Veuerfogel Posted August 21, 2007 Posted August 21, 2007 hi, ich hab ein problem mit dem DVBViewer, seidem die sender pro7, sat1 und so ihre frequenz geändert haben geht bei mir garnix mehr (nurnoch pro7 austria und pro7 schweiz laufen problemlos) die anderen sender gehen entwerder gar nicht (schwarzes bild), oder nur eine weile (30sek, danach fangen bild und ton an zu stücken (extrem)) ich hab die version 4.4.0.209 (müsste die aktuellste sein) meine tvkarte: TechniSat DVB-PC TV Star PCI http://mitglied.lycos.de/sollniss/support.zip (ich habs bei mir hochgeladen, weil ich keine upload-funktion gefunden habe) Quote
hdv Posted August 21, 2007 Posted August 21, 2007 Hallo, hast du vor kuzem ffdshow installiert? Der Decoder wird bei dir verwendet. Das sieht man an dem höheren Merit Wert. ---------------------MPEG2 Video Decoders: --------------------- ffdshow Video Decoder: FF800001 CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7): 00602000 Nero Video Decoder: 00600000 Nero DVD Decoder: 00600000 Nero Video Decoder HD: 00400000 Besser wäre die Nutzung vom CyberLink Decoder. Im DVBViewer TE kannst du jedoch nicht explizit einen Decoder auswählen wie das beim DVBViewer Pro der Fall ist. Falls du die Treiber CD von der SkyStar2 in Version 4.3 oder höher hast dann installiere den dort enthaltenen Soni Decoder. Dieser wird dann automatisch vom DVBViewer TE benutzt. Den Sonic Video-Decoder findest du unter, CD-Laufwerk:\Install\Sonic dort ist eine Datei mit dem Namen DVDsetup.exe ausführen. Hast du diese CD-Version nicht, dann mußt du mit dem RadLight Filter Manager die Merit Werte vom ffdshow und CyberLink Decoder anpassen. Sodas der CyberLink einen höheren Wert bekommt. Nach den Änderungen am besten einen Neustart machen (neu anmelden an deinem Benutzerkonto sollte auch funktionieren). Damit die neuen Werte eingelesen werden. Quote
Veuerfogel Posted August 22, 2007 Author Posted August 22, 2007 was für werte soll ich denn nehmen? recht es wenn ich sie austausche? Quote
hdv Posted August 22, 2007 Posted August 22, 2007 Hallo, stell den CyberLink auf MERIT_PREFERRED und den ffdshow auf MERIT_NORMAL. Das sollte helfen das der CyberLink Decoder verwendet wird. Quote
Veuerfogel Posted August 22, 2007 Author Posted August 22, 2007 (edited) okay habs erstmal umgestellt, aber kann im moment nicht neustarten, werde später editieren.. vielen dank schonmal edit: hat leider nichts gebracht, bild und ton stocken weiterhin.... Edited August 22, 2007 by Veuerfogel Quote
Veuerfogel Posted September 5, 2007 Author Posted September 5, 2007 weiß keiner was? sry für den doppelpost aber sonst geht der thread unter Quote
