2 DVBViewer Instanzen
topcaser
ist es eigetnlich moeglich, 2 DVBV Instanzen zu oeffnen und auf 2 Monitoren jeweils einen anzeigen lassen - dies waere zum Beispiel sinnvoll, dass man 2 Fussballspiele gleichzeitig gucken koennte (2 Subchannel von Premiere Sport zum Beispiel). Wahrscheinlich scheiterts mal wieder an der CAM!?
Edited by topcaser
Pro Instanz eine Karte, ein CAM dann gehts.
Meine Mantis kann aber auch mehrere Kanäle gleichzeitig, wenn diese auf dem gleichen Transponder liegen. Ist es dann nicht nur ein Anzeigeproblem?
Oder liegt es daran, dass der kanal verschluesselt ist?
mit der Verschlüsselung gibt's da Schwierigkeiten...
Bei unverschlüsselten Kanälen müsste man das mit DVBServer und zwei Clients schaffen können. Nicht? *grübel*
bei unverschlüselten geht das mit zwei DVBViewer und einem netstreaming plugin ;) Bei verschlüselten ginge das mit multipid. Das ist aber noch nicht ausgereift genug.
Wie kriegt man denn überhaupt 2 Instanzen vom DVBV auf? Ich dachte, dass der Befehl DVBViewer.exe mit all seinen optionen an die laufende Instanz weitergeleitet werden?
Edit: Ach ja, wie schaut es denn Lizenztechnisch aus vom DVBV?
Edited by topcaser
einfach die *.exe umbenennen sollte reichen. Wenn du zwei verschiedene Konfigurationen haben willst (was wahrscheinlich meistens der Fall ist) ist es noch besser den ganzen DVBViewer Ordner zu kopieren, dann noch den Konfigurationsordner kopieren und in der Usermode.ini vom zweiten DVBViewer den zweiten Konfigurationsordner eintragen (z.B. "CMUV\DVBViewer2").
Man sollte dann natürlich auch höchstens bei einem Viewer den Overlay Renderer nehmen. ;)
Oh hoert sich gut an.
Und was ist mit diesem Posting? Wird das sicher auf zwei Monitoren funktionieren??
Reicht nicht. Es können nur zwei DVBViewer-Instanzen gleichzeitig laufen, die *nicht* auf den gleichen Konfigurationsordner zugreifen, da es sonst zu Konflikten bei den Konfigurationsdateien (channels.dat, setup.xml usw.) kommen könnte. Der DVBViewer überprüft das beim Start und verweigert ihn gegebenenfalls. Es muss sich auf jeden Fall um verschiedene Installationen handeln, und der Inhalt der UserMode.ini ist zu beachten.
Beschrieben ist das am Ende dieses Abschnitts.
Hier laufen gerade zwei DVBViewer GE Instanzen. Die erste nimmt auf, in der zweiten teste ich Programmänderungen. ;)
gerade habe ich noch ein bisschen im Internet gesurft und bin auf AltDVB gestossen. AltDVB laesst PIP zu. Ich habe dies gerade mit den oeffentlich rechtlichen getestet: Wirlich sehr schoen geloest die PIP App. Kann so etwas nicht auch in den DVBViewer eingebaut werden?
Ha, eigentlich ein Feature Request - falsches Forum...
