mtoss Posted August 25, 2007 Posted August 25, 2007 Hallo, habe mir heute den DVBViewer Pro gekauft und bin soweit auch sehr zufrieden. Habe nur ein kleines Problem, bei meiner Fernbedinung gibt es keinen Unterschied zwischen Prog + / - und Up und down. Da ich das OSD nutze brauche ich die Tasten up und down hierfür. Ausserhalb des OSD schaltet das Programm durch die Kanalliste, wie stelle ich das Programm um, dass es ausserhalb des OSD durch die Favoritenliste schaltet? Und dann noch eine kleine Frage: Gibt es eine Einstellung die AC3 Automatisch auswählt, so dass man nicht immer über Einstellungen --> Audio-Spur von Stere auf AC3 5.1 wechseln muss? Quote
hdv Posted August 25, 2007 Posted August 25, 2007 Hallo, wie stelle ich das Programm um, dass es ausserhalb des OSD durch die Favoritenliste schaltet?probiere es mal damit NICHT die Kanäle schalten, sondern die Favoriten Gibt es eine Einstellung die AC3 Automatisch auswähltnein, aber du kannst über die Kanalliste den AC3 Eintrag als Hauptkanal festlegen. Dazu ziehe mit drag&drop einfach den AC3 Kanal auf den normalen Eintrag. Falls du doch einmal eine andere Tonspur willst, dann drücke mal OSD-Blau -> Audiomenü. Quote
mtoss Posted August 26, 2007 Author Posted August 26, 2007 Das mit dem Befehl funktioniert irgendwie nicht. Meine Setup.xml sieht nun so aus: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><settings> <section name="Server"> <entry name="Port">4012</entry> <entry name="StreamType">0</entry> <entry name="Autostart">0</entry> <entry name="Minimized">0</entry> <entry name="FirstCPU">0</entry> <entry name="Priority">2</entry> <entry name="UseAutodiscovery">1</entry> <entry name="NoDebug">1</entry> <entry name="AutodiscoveryPort">600</entry> <entry name="ControlInterface">0.0.0.0</entry> </section> <section name="Streamserver"> <entry name="Nid">0</entry> <entry name="UCInterface">0.0.0.0</entry> <entry name="MulticastIP">225.0.0.0</entry> <entry name="MulticastPort">2345</entry> <entry name="MulticastTTL">1</entry> <entry name="UnicastPort">2345</entry> <entry name="Buffersize">100</entry> <entry name="Maxusers">6</entry> <entry name="MaxBuffersize">5</entry> <entry name="MCBuffers">7</entry> </section> <section name="input"> <entry name="usefav">1</entry> </section> </settings> habe den eintrag ganz unten eingefügt, DVBViewer schaltet aber immernoch die Kanalliste und nicht die Favoritenliste durch. Quote
hdv Posted August 26, 2007 Posted August 26, 2007 Hallo, du hast die Datei server.xml bearbeitet, bearbeiten mußt du aber die setup.xml. Quote
mtoss Posted August 26, 2007 Author Posted August 26, 2007 oh man bin ich bescheuert . Aber jetzt gehts. Vielen Dank!!!! Quote
