BiBo76 Posted August 29, 2007 Posted August 29, 2007 Hallo, folgendes Problem. Wenn ich auf Pro7 HD gehe wird das Bild immer falsch aufgelöst. Es ist dann nicht als Vollbild sondern mit 2 dicken schwarzen Balken links und rechts. Wenn ich dann Vertikal und Horizontal zerre ist das Bild ok. Dann sind aber all anderen Sender "verzogen". Kann mir hier jemand helfen? Bei allen anderen HD sendern ist alles gut. Grüsse Quote
hackbart Posted August 29, 2007 Posted August 29, 2007 Na wenn kein HD Content vorhanden ist, wird das Pal Signal hochgerechnet. Bei 4:3 Sendungen hast du dann ein 16:9 Bild mit nem Großen schwarzen Rahmen drum. Christian PS: Guck mal auf DVBMagic. Die Jungs listen immer die HD Sendungen auf die Pro7 und Sat1 ausstrahlen. Quote
Griga Posted August 29, 2007 Posted August 29, 2007 Das ist ein 4:3-Bild in einem gesendeten 16:9-Format. Die schwarzen Balken links und rechts macht der Sender, d.h. sie sind Teil des gesendeten Bildes. Unter Einstellungen -> Bildlage und Größe gibt es beim DVBViewer Zoom-Standard-Presets (Einstellung #0...#3), die eine manuelle Anpassung ermöglichen. Falls du den DVBViewer schon länger hast, musst du die Einstellungen #0...#3 eventuell mit dem gleichnamigen Button auf Standard setzen, damit es die gewünschte Wirkung hat. Unter Optionen -> Eingaben -> Zoompreset kannst du eine Taste für die Umschaltung zwischen verschiedenen Presets belegen. Quote
SnoopyDog Posted August 30, 2007 Posted August 30, 2007 Diese Frage wird öfters mal gestellt: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=20283&hl= Quote
