ZDF digtales Fernsehen Ansehen (Mediathek)
Fraenki23
Hallo
Ich habe im Fernsehen gesehen daß man im Internet bei ZDF Mediathek Fernsehen kann. Dort kann man auich Sendungen sehen die schon einige Tage alt sibd. Meine Frage wär ob dies auch mit dem DVBViewer möglich ist. Ich habe mal die Url eingegeben.
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/9602?inPopup=true
Ist bestimmt falsch da sich nichts tut. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß und dank aus Keltern
Fränki
die angebotenen Videos kannst du im DVBViewer Pro sehen.
Das Problem ist jedoch, das du ohne die ZDF-Mediathek nicht an die Links kommst.
Hier zum Beispiel der Link zum Beitrag, "Kleine Kürzel-Kunde auf der IFA" http://wstreaming.zdf.de/zdf/300/070901_ifa_vj01_onl.asx
Diese kannst du über DVBViewer -> URL öffnen ... abspielen.
Wie hier beschrieben, Internet-Radio mit Videos funktionieren.
Das Problem wie gesagt, du kennst die URLs ja nicht ohne die ZDF-Mediathek.
:rolleyes:
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mal die URL eingefügt und nach ca.40 Sec. ist der Streem losgegangen. Leider war der Ton nicht syncron und das Bild stockte.
Kann ich die datei auch herunterladen und dann starten?
Gruß Fränki
also hier statet das nach gut 15-20 Sekunden und ist eigentlich dann nach wenigen Sekunden auch synchron, mit DSL2000.
über einen Umweg geht das auch.
Lade über "Ziel speichern unter ..." den obigen link herunter, damit speichers du die 1 KByte große *.asx Datei ab. Wenn du diese mit einem Editor (Notepad) öffnest dann kommst du an den Dateilink mms://ms.mdcs.dtag.de/zdf/zdf/07/09/070901_ifa_vj01_onl_h.wmv
Den kannst dann z.B. mit NetTransport herunterladen, ~10 MByte.
:rolleyes:
Ist bei mir auch so, hab mal die 19.00 uhr Nachrichten in Opera gestartet ( als Qualität habe ich die mittlere gewählt:544 kbit/s, weil ich hier nur 768 Kbit/s hab)lief gut durch und ist auch synchron. Über Eigenschaften hab ich dann die URL kopiert und in den DVBViewer eingefügt, da stockt es und ist asynchron. die selbe URL in den WMP 10 gestartet: läuft super. .....seltsam... :rolleyes:
