OSD, HDTV
r2602
ich habe die folgenden Einsteigerfragen. Vielleicht kann ja der eine oder andere einen Hinweis geben:
1. OSD Mausbedienung
Laut Anleitung soll das OSD erscheinen wenn man mit der Maus auf die obere rechte Ecke des Bildes klickt.
Dies funktioniert bei mir nicht. (Version 3.8.0.0). Auch lässt sich das OSD mit der Maus nicht schließen.
Bei der beta 3.8.1.1 funktioniert das OSD gar nicht.
2. Nach dem Umschalten auf ein anderes Programm kommt ein OSD-Infofenster im unteren Teil des Bildes.
Kann man irgendwo einstellen wie lange diese OSD Info sichtbar ist?
In der Standardeinstellung reicht mir die Zeit nicht um den Inhalt vollständig zu lesen.
Kann man diese OSD-Info auch mit einem Tastendruck oder Mausklick erhalten?
3. HDTV
Die HDTV Darstellung ruckelt ziemlich. Ich schätze maximal 5 Frames pro Sekunde. Die Prozessorlast ist dabei so um die 50%.
Kann ich irgendwo noch optimieren?
Roland
Mein System:
Dell Dimension 9200, Dual Core 6600, TT S2-3200 mit 4.4.10.18 Treiber
Vista Home Premium 32 Bit, Cyberlink PDVD7 Codecs, für H.264 CoreAVC 1.5.0.1
In den Optionen unter OSD Allgemein muß 'Keine Mausunterstützung' ausgeschaltet und 'Aktiviere Mausverflgung im OSD' eingeschaltet sein.
Durch drücken der Enter-/Returntaste kann man das MiniEPG aufrufen, die Anzeigedauer kann man unter EPG/Videotext mit der Option 'EPG-Info beim Senderwechsel einblenden - Dauer in Sekunden' festlegen <_<
Cheereo
NeDrY
....... und 'Aktiviere Mausverflgung im OSD' eingeschaltet sein.
NeDrY, das wars, danke.
Wie schließe ich das OSD mit der Maus?
Alle Versuche diesbezüglich sind bisher gescheitert.
EDIT: Ich sollte noch erwähnen, daß ein Klick in die Titelzeile oder rechts oben in die Ecke nicht funktioniert (so wie es in der Hilfe steht).
Gruß,
Roland
Edited by r2602
Gruß,
Roland
Das ist meine Schuld. Ich habe in das OSD Skin keine Schaltfläche zwecks schließen des OSD mithilfe der Maus eingebaut. Mit anderen Worten: Das OSD kann man mit der Maus nicht schließen.
PS: Ich arbeite an einem neuen OSD Skin in dem ich diese Funktionalität aber unterbringen möchte.
Edited by rago
Hmm? die mittlere Maustaste macht das doch. <_< einzustellen unter Optionen>Eingaben>Maus
Funktioniert das bei dir?
Bei meiner Maus (Logitech MX600 mit SetPoint 3.30.165 Vista) kann ich das OSD mit der mittleren Maustaste (Druck aufs Rad) nicht schließen.
Das muß natürlich auch in den Optionen unter Eingaben --> Maus unten aktiviert werden <_<
Cheereo
NeDrY
Unter "Eingaben Maus" ist im Bereich "Der mittlere Mausknopf" der Radio-Button "schließt das aktuelle OSD Menü" ausgewählt.
Beim Druck auf das Mausrad schließt das OSD aber nicht (Mauskonfig oben gepostet).
Ist echt so.
Ja ja, Logitech und seine Software....du musst das im Logitech-Treiber erst wieder umstellen, so das die mittlere Maustaste wieder die mittlere Maustaste ist, also auf "andere Funktion wählen" gehen und dann entsprechend auswählen. Ist kein DVBViewer-Problem. Bedanke dich bei Logitech, dass die auch seit Jahren das so bekloppt handhaben.
Anmerkung:
Das komplett freie Konfigurieren aller Tasten mit beliebigen Funktionen ist erst mit dieser freien Zusatzsoftware wieder möglich: "uberinstall"
http://www.mstarmetro.net/%7Erlowens/uberOptions/
<_<
Anmerkung:
:bye:
Vielen Dank für die Info !
