Portal-Unterkanäle
uglyrooster
Die Portal-Unterkanäle ändern sich offenbar regelmässig (Service...).
Festzustellen ist das nur, indem irgendein Unterkanal nicht läuft. Momentan mache ich dann einen Scan und kopiere "Unkown" mit "Service..." wieder in die Channelsdatei.
Lässt sich das nicht automatisieren?
Edited by uglyrooster
Warum belässt Du nicht einfach alle Premiere-Service-Kanäle in der Kanalliste (z.B. ganz am Ende)? Dann musst Du auch nicht ständig nachscannen <_<
Cheereo
NeDrY
Und wenn tatsächlich mal eine Neuer auf einem neuen/anderen Tranponder aufgeschaltet wird dann hilft halt nur der Scan (Liste aktualisieren)...
Das sind sie natürlich. Alle "Unknown"-Kanäle sind komplett.
Am 04.09. komplett gescannt und heute fehlt F1, also neu gescannt. Das einzige was ich geändert habe ist das komplette Auswechseln und nicht das Ergänzen der Kanäle im Unterordner.
Seit dem 4.9. hat sich definitiv nichts geändert. Es gibt bei Premiere 19 Service-Feeds, davon sind acht fest zugeordnet (3xSport, 3xBlueMovie, 2xErotik) und elf werden je nach Bedarf genutzt (Formel1, Fußball, PremiereDirekt). Die variablen Feeds haben die Service PIDs 208, 209, 212, 220, 224, 225, 226, 227, 242, 243, 244 und wenn Du diese 11 variablen Feeds drin hast, klappt es immer, egal für welchen Zweck sie eingesetzt werden.
Cheereo
NeDrY
Offenbar sind die variablen Feeds aus irgendeinem Grund nach dem Scan nicht komplett. Ich muß das einmal näher beobachten.
Ja, nachts werden einige Feeds definitiv manchmal abgeschaltet, eventuell passiert das tagsüber auch mal, wenn der Kanal momentan nicht genutzt wird...
Cheereo
NeDrY
Also werde ich künftig die Unterguppe nur noch ergänzen und nicht ersetzen, um bereits gefundene Kanäle nicht zu "gefährden".
  • 11 months later...
Eigentlich wäre es sehr schön, wenn man wie bei einem Receiver die Unterkanäle wahlen und zur Aufnahme progremmieren kann. ;) Schwierig ist, zuerst Portalseite gucken dann suchen müssen....
funktioniert doch genauso ;)
zum unterkanal springen, sender epg drücken und die aufnahme programmieren.
