Hobojobofunky Posted September 9, 2007 Posted September 9, 2007 Habe folgendes Problem: Ich habe Windows Xp neu installiert. Habe meine Technotrend Budget 3200 ebenfalls erfolgreich installiert. Und natürlich PowerDVD mit dem h264 Decoder. Nun habe ich DVBViewer GE 2.3.2 heruntergeladen. Nun kann ich Astra HD empfangen. Aber bei den anderen 3 HD-Kanälen habe ich nur ein dunkles Bild und die CPU-Auslastung ist auch bei 1-3%. Was kann ich tun? Quote
MarSch2 Posted September 9, 2007 Posted September 9, 2007 Astra HD auf 19,2 Transponder 11914 oder 12722? Welche Karte hast Du? Kannst Du mal die Support.zip posten? Quote
yaRincewind Posted September 11, 2007 Posted September 11, 2007 Hast du bei den DirectX Einstellungen für H264 den richtigen Decoder ausgewählt? Da musst den Cyberlink h264 nehmen! Ansonsten brauchen wir die Support.zip Quote
Hobojobofunky Posted September 11, 2007 Author Posted September 11, 2007 Hast du bei den DirectX Einstellungen für H264 den richtigen Decoder ausgewählt? Da musst den Cyberlink h264 nehmen! Ansonsten brauchen wir die Support.zip Hier also das Support.zip Habe die channels.dat aus dem Archiv der aktuellen GE-Version. support.zip Quote
Griga Posted September 11, 2007 Posted September 11, 2007 In der Support.zip ist kein Problem zu sehen, außer vielleicht H264Decoder=<System Default> Hast du Ton bei den anderen HD-Kanälen? Quote
Hobojobofunky Posted September 12, 2007 Author Posted September 12, 2007 In der Support.zip ist kein Problem zu sehen, außer vielleichtHast du Ton bei den anderen HD-Kanälen? Nein, kein Ton und kein Bild. Quote
yaRincewind Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Dann trage mal bitte bei den DirectX Einstellungen unter "h264" wo Default steht deinen Cyberlink Decoder ein. In der DropDown Liste sollte mindestens dieser erscheinen! Quote
Hobojobofunky Posted September 13, 2007 Author Posted September 13, 2007 Dann trage mal bitte bei den DirectX Einstellungen unter "h264" wo Default steht deinen Cyberlink Decoder ein. In der DropDown Liste sollte mindestens dieser erscheinen! Guckt Ihr hier: ProSieben HD: Astra HD: Quote
Griga Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Probiere mit TransEdit (-> Mitgliederbereich), ob du den Transponder scannen kannst, und auch die benachbarten Transponder, um festzustellen, ob generell ein Problem bei hohen Frequenzen vorliegt. Quote
Hobojobofunky Posted September 13, 2007 Author Posted September 13, 2007 Probiere mit TransEdit (-> Mitgliederbereich), ob du den Transponder scannen kannst, und auch die benachbarten Transponder, um festzustellen, ob generell ein Problem bei hohen Frequenzen vorliegt. Es scheint an dem Antennenkabel zu liegen. Entferne ich diese Verlängerung, dann funktiert es. Bin kein Elektriker. Werden die hohen Frequenzen durch eine Verlängerung (Widerstand) stärker gedämpft? Ich hab' erstmal die Fehlerquelle. Danke für Eure Anregungen. Quote
Moses Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Das hängt vom Kabel ab. Höhere Frequenzen werden im Kabel immer stärker gedämpft, aber gerade billigere (bzw. schlechtere) Kabel dämpfen hohe Frequenzen sehr viel stärker, so dass auch bei gutem Signal Pegel an der einen Seite auf der anderen Seite nicht mehr viel übrig bleibt. Mit einem hochwertigeren Kabel sollte die Verlängerung auch mit den hohen Frequenzen funktionieren, falls der Pegel nicht am Anfang zu schlecht ist oder das Kabel ziiiiiiiiiiiemlich lang ist Quote
MarSch2 Posted September 15, 2007 Posted September 15, 2007 Deshalb auch die Frage welchen Astra HD Du empfängst, auf dem Pro7 Transponder gibt es auch noch einen, hätte ja sein können das Du den rein bekommst, Du siehst aber einen anderen und daher kannst Du also keinen Sender auf dem Pro7 Transponder empfangen, ist schon mal ein interessanter Gesichtspunkt.... Beispiel: Astra auf Pro7 Transponder geht, Einstellungen könnten das Problem sein... Astra auf Pro7 Tranponder geht nicht, Empfang des Transponders funzt nich... Quote
