Timeshift mit HTDV geht nicht
tb99de
TS in SD geht einwandfrei.
Aktiviere ich TS während der HDTV Wiedergabe (Pro7) wird TS auch scheinbar gestartet. Die Anzeige beim drücken von OSD-OK ist richtig.
Spule ich aber z.B. 1min zurück passiert folgendes:
die TS Anzeige geht 1min zurück, Live TV Bild friert ein, dann springt die TS Anzeige immer um ca. 10sek weiter bis wieder TS = Live TV ist, Live TV Bild kommt wieder. Die TS Anzeige läuft wieder normal weiter (TS Zeit = Live Zeit)
Hat einer eine Idee wie dies zustande kommt ?
Grüße,
tb99de
P.S. Fällt mir gerade ein: Könnte die "udH264Latency=1500" zu lang sein ?
Ich weiss das hier ist kein Chat ;-)
Aber hat keiner irgendeine Idee, woran dies liegen könnte ?
Nein. Ich habe es gerade mit der Pro 3.8.1.1. Beta probiert, und Timeshift funktioniert mit Pro7 HD einwandfrei. Wenn du wissen willst, ob der Latency-Wert etwas damit zu tun hat, dann ändere ihn doch einfach.
Bin halt gerade auf der Arbeit, werde ich heute abend direkt testen.
Dieser Latency-Wert für H.264 ist wirklich eine super Sache, nochmals Danke.
Seitdem kann ich HDTV -fast- ruckelfrei mit meiner onboard x1250 geniessen.
Bin heute morgen nur darauf gekommen, da bei normalen TV der Wert bis ca. 1700 bestens funktioniert, ab 2000 aber das Bild immer schwarz bleibt.
Welche Mainboard/CPU/RAM-Kombination hast Du im Einsatz und was ist "fast ruckelfrei"? Der X1250 soll ja angeblich keine Hardwarebeschleunigung bieten, darum würde mich mal interessieren, wie gut H.264 läuft :bye:
Cheereo
NeDrY
Welche Mainboard/CPU/RAM-Kombination hast Du im Einsatz und was ist "fast ruckelfrei"? Der X1250 soll ja angeblich keine Hardwarebeschleunigung bieten, darum würde mich mal interessieren, wie gut H.264 läuft ;)
Cheereo
NeDrY
Der X1250 hat leider auch keine Hardwarebeschleunigung :-( Aber nach einigen Tests läuft es jetzt recht gut.
"Fast ruckelfrei" heißt, das normale Filme sehr gut laufen. Evtl. bei wilden Kameraschwencks einige wenige Miniruckler. Schätze mal so ca. 100-200ms stoppt das Bild dann, dies ist aber sehr selten.
Sportübertragungen mit sind aber leider unerträglich.
WinXP, M2A-VM-Hdmi (per Hdmi an TV), 4600x2, 2GB (800), Skystar HD, Cyberlink + Ac3 Filter für h.264, udH264Latency=1500.
Cpu Auslastung ca. 50-80%.
Grüße,
tb99de
Ja, genau die gleichen Erfahrungen habe ich leider auch gemacht mit nem Athlon64 X2 4000+ und 1GB RAM auf nem ASUS M2A-VM. Der AMD 690G-Chipsatz scheint ohne DXVA und mit dem schlechten Bild für einen HTPC überhaupt nicht geeignet zu sein. Schade eigentlich, da er ja einen sensationell geringen Stromverbrauch hat. Immerhin kann man mit ner HD2600er Karte ja zu sehr guten Ergebnissen kommen. Ich hoffe mal, daß der im nächsten jahr erscheinende RS780-Chipsatz da wirklich ne Verbesserung bringt, er soll ja den Kern der HD2400 inlkusive UVD-Einheit haben...
Cheereo
NeDrY
Hast Du noch die Config oder hast Du dir eine separate GK zugelegt ?
Nein, hab nur bis Samstag den Rechner hier stehen und habe dort kurz durchgetestet, ich habe immer noch meinen P4 2,4C mit GeForce 6600GT. Diese Config ist zwar wegen der lahmen CPU nicht für HDTV geeignet, aber generell ist das Bild um Längen besser als beim 690G-Chip. Ansonsten hätte ich mir schon längst d-i-e-s-e Karte eingebaut :)
Cheereo
NeDrY
genau die hab ich auch in meinen HTPC eingebaut und muss sagen, dass ich davon sehr überzeugt bin. :)
Auch wenn die CPU im Prinzip für HD ausgereicht hat, ist mit der Karte, die Zeit, bis ein Bild kommt, deutlich schneller und alles läuft sehr gut.
Genau an diese habe ich auch schon gedacht ;-)
Bin nur noch nicht sicher, ob sie in meinen HTPC passt (wegen der Höhe des Kühlers). Außerdem ist mein Gehäuse nur schlecht belüftet, daher denke ich auch an diese http://geizhals.at/deutschland/a265221.html
Muss mal mein Gehäuse auseinander nehmen, nur nicht so einfach da die Familty auch Fernsehen schauen möchte ;-)
Der X1250 soll ja angeblich keine Hardwarebeschleunigung bieten, darum würde mich mal interessieren, wie gut H.264 läuft :)
Angeblich ist die Hardwarebeschleunigung für h264 zwar integriert (wird ja auch so angepriesen), war aber beim Release noch nicht enabled. Falls der Boardhersteller ein Bios-Update dazu anbietet könnte sich da schlagartig was tun. Da kann man ruhig auch etwas den Support quälen, sonst kommen die nie in die Pötte... Ich wüßte zumindest von keinem MB wo es derzeit geht.
Quelle: HIER.
mfg tc
Mal back @ Topic:
Habe es jetzt getestet und es liegt am udH264Latency Wert.
Bis "udH264Latency=1100" ist alles ok, ab 1200 geht TimeShift nicht mehr. Immer "graph too late" bis Live-Zeit=Timeshift-Zeit.
Leider ist mein Standardwert 1500, alle kleineren verursachen stärkeres Ruckeln in HD.
Kann man dies irgendwie lösen ?
Sind so hohe udH264Latency-Werte + Timeshift ein generelles Problem oder kann man noch irgendwo "dran drehen" ?
