Chris15 Posted September 10, 2007 Posted September 10, 2007 Hallo... nachdem einige Hürden bei der ersten Inbetriebnahme von DVBViewer (unter anderem wegen Wackelkontakt in der Hardware) überwunden habe, habe am Wochende bischen intensiver mit dem Programm gespielt... und bin begeistert! Das is echt ne tolle Software.... 2 Probleme habe ich trotzdem noch, und wäre über einen Tipp dankbar. 1. Mosaik-Funktion: wenn ich auf Mosaik klicke, passiert schlichtweg gar nichts... die Bild-in-Bild-Vorschau funktioniert hingegen. 2. wenn ich OSD aktiviere, so dass die 'schöne' Darstellung der EPG-Infos beim Senderwechsel angezeigt wird, dauert es ewig (bis zu 5 Sekunden), bis das neue Bild/Ton aufgebaut sind, und ruckelfrei läuft. Deaktiviere ich OSD- geht alles super. Ich habe mehrere Codecs ausprobiert, ohne eine Verbesserung zu erreichen. Hat jemand eine Idee? support.zip Quote
Lars_MQ Posted September 10, 2007 Posted September 10, 2007 Wenn ich mir die Setup.xml anschaue, sehe ich das, was unter fachleuten wohl "kaputt gefummelt" genannt wird. Beste Lösung: die setup.xml im benutzerdaten ordner umbenennen. den viewer starten, in optionen/directX bei audio/video DECODER den cyberlink einstellen und dann schauen, ob alles korrekt geht (umschalten, tunen etc). Wenn das bestätigt ist, kannst Du anfangen an allen einstellungen rumzudrehen. Quote
Chris15 Posted September 10, 2007 Author Posted September 10, 2007 bitte mal nähere Informationen zu "kaputtgefummelt".... gefummelt hab ich allerdings wirklich. Den Cyberlink Codec hab ich auch probiert. Damit kam kein Bild (kann aber sein, da war ich grade in einem Programm, auf dem nicht funktioniernden Kanal) Kann ich jetzt aber auch nich mehr reproduzieren, da ich das gute Stück gerade zum Umtausch eingesandt habe. Is halt scheiße, wenn mehr als ein Problem da is, und der Typ vorm Monitor (noch) keine Ahnung von der Materie hat :-( Is die setup.xml wirklich so chaotisch? Um welche Zeilen geht's denn da? Die hier? Eigentlich hab ich mit diesen Einstellung ne ganz gute Bildqualität erreicht.... <section name="MPEG"> <entry name="Videocodec">InterVideo Video Decoder</entry> <entry name="Audiocodec">AC3Filter</entry> <entry name="AC3codec">AC3Filter</entry> <entry name="H264codec">CoreAVC Video Decoder</entry> <entry name="DetectVideo">0</entry> <entry name="DetectAudio">0</entry> <entry name="Postprocessor"><None></entry> <entry name="FileDVBSource">1</entry> <entry name="NVidiaFix">1</entry> <entry name="HTFix">1</entry> </section> <section name="DVD"> <entry name="Videocodec">CyberLink Video/SP Decoder</entry> <entry name="Audiocodec">CyberLink Audio Decoder</entry> <entry name="Audiolanguage">Deutsch (Deutschland)</entry> <entry name="Subtitlelanguage">Deutsch (Deutschland)</entry> </section> <section name="Preview"> <entry name="Codec">Nero DVD Decoder</entry> <entry name="Left">423</entry> <entry name="Top">170</entry> <entry name="Width">239</entry> <entry name="Channelcount">10</entry> <entry name="Rows">4</entry> <entry name="Columns">4</entry> <entry name="Colorselection">2290649343</entry> <entry name="ColorselectionBorder">2952724480</entry> <entry name="FontName">Tahoma</entry> <entry name="FontSize">12</entry> <entry name="FontColor">4294967295</entry> </section> Quote
Chris15 Posted September 24, 2007 Author Posted September 24, 2007 (edited) Grüße nochmal, nachdem die neue Hardwatre eingetroffen ist, habe ich am Wochenende mit den verschiedenene Einstellungen rumgespielt (@Lars_MQ: ...und dabei hoffentlich nichts kaputtgefummelt :-) Hauptprobleme: - Vorschau/Mosaik geht nicht (durch Codec-Einstellungen behoben) - OSD ist extrem langsam (noch keine Lösung gefunden ) Fazit - Cyberlink-Codec funktioniert nicht und Nero-Codecs nur teilweise - Lösung für OSD noch nicht gefunden - dieses ist generell langsam - nicht nur bei den EPG-Infos sondern erst recht bei OSD im Vollbild "rumgefummelt" habe ich dabei exakt in folgender Reihenfolge: 1. setup.xml umbenannt -> Codecs / Filter stehen auf "Auto"STATUS: - bei Mosaic/Preview Absturz - Senderwechsel mit OSD-EPG ruckelt 3. Video-Decoder auf "Cyberlink" eingestellt STATUS: kein Bild 4. "ffdshow4" als Video-Decoder (auch für Mosaik) eingestellt & "ffdshow4" als H264 Decoder eingestellt STATUS: - Bild wieder da, gute Qualität - Absturz bei Preview - Mosaik funktioniert nicht - Senderwechsel mit OSD-EPG ruckelt 5. Als Mosaic-Decoder "Nero Video-Decoder eingestellt" STATUS: - Preview funktioniert - Mosaik funktioniert nicht - Senderwechsel mit OSD-EPG ruckelt 5. MainConcept- Decoder für Preview eingestellt STATUS: - Preview funktioniert - Mosaik funktioniert - Senderwechsel mit OSD-EPG ruckelt für eine Lösung des OSD-Problems wäre ich dankbar support.zip Edited September 24, 2007 by Chris15 Quote
