Godspeed Posted September 11, 2007 Posted September 11, 2007 Kann ich mit der Technisat SkyStar2 und dem DVBViewer 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen ? Oder 1 Sendung aufnehmen und eine andere gucken ? Quote
hdv Posted September 11, 2007 Posted September 11, 2007 Hallo, ja, das ist kein Problem. Bei einer Aufnahme ist dann aber die Senderwahl auf die Sender des Transponders/Frequenz begrenzt. Hast du eine Aufnhame gestartet kannst du im OSD -> Kanäle bei der Auswahl TV (über OSD-Rot) dann die Sender sehen die du noch auswählen kannst. PS: möglicherweise mußt du noch unter Optionen -> Hardware bei der SkyStar2 die Option "Öffne ganzen Transponder" einschalten. Quote
Moses Posted September 11, 2007 Posted September 11, 2007 Bei programmierten Sendungen ist alles OK, solange in der Rekorder-Programmierung keine Einträge rot werden. Wenn was rot ist, dann bedeutet das nen Konflikt und das geht so nicht mit nur einer Karte. Quote
Daniel1999 Posted September 11, 2007 Posted September 11, 2007 [Das wäre toll klappt aber nicht bei mir. Dann läuft bei mir was falsch. Wenn ich umschalte bricht er die Aufnahme vom Sender 1 ab. Und schaltet dann auf Sender 2 um. ( ich schalte über die Kanal-Liste um Quote
Moses Posted September 11, 2007 Posted September 11, 2007 (edited) ne, das soll so nicht sein... wenn du umschaltest und das technisch nicht möglich ist, verbietet der DVBViewer das Umschalten! Hast du zwei SAT Karten an ein Kabel angeschlossen und "Gemeinsames LNB" nicht angehakt? Geht es um verschlüsselte Sender? Was zeigt die Rekordingstatistik (letzte Seite), wenn du umschaltest? Wird die Datei noch größer? Ganz verschwinden sollte sie nicht... Edited September 11, 2007 by Moses Quote
Daniel1999 Posted September 11, 2007 Posted September 11, 2007 Nur eine Karte LNB Gemeinsam ist angekreuzt Die angefangene Datei der Aufnahme bleibt vorhanden Quote
Tjod Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Bei einer Karte ist "Gemeinsames LNB" nicht nötig, das wird nur gebraucht wenn das Signal vom LNB/Multischalter durch eine Karte durchgeschleift wird und nicht für jede Karte eine Separate Leitung existiert. Post mal dein support.zip wenn eine laufende Aufnahme durch das umschalten abgebrochen wird läuft da was ganz schön schief. Quote
Lars_MQ Posted September 13, 2007 Posted September 13, 2007 Benenne dein plugins verzeichnis im DVBViewer ordner mal um. geht es dann? Quote
