Neutunen bei Netzwerkdevices
naggn
Die Neutunen-Option alle x Sekunden funktioniert nicht bei unicast-Geräten. Ist also der dvbserver noch nicht gestartet ist, wenn ein Client auf ihn zugreifen will, bleibt das Bild beim Client einfach schwarz. Erst wenn man manuell den Kanal wechselt oder die Wiedergabe neu aufbaut, kommt das Bild.
Das geht bei mir schon, jedoch muß man den Timeout beim Client auf ca. 10 Sekunden oder höher setzen (um dem Netzwerk eine Chance zu geben). Auf dem Server habe ich 2 Sekunden eingestellt.
Das kommt aber wirklich nur beim Einschalten zum Tragen, weil der Client den Server per Wake-Over-LAN aufweckt und das manchmal ein wenig träge ist.
Hi! Mit Timeout meinte ich den Wert, den Du unter "Bei fehlendem Stream neu tunen nach ###### sek." eintragen kannst.
