Ruckler beim streamen mit dem DVBServer über LAN
Nanohcv
Ich habe folgendes Problem mit dem DVBServer.
Grundsätzlich klappt das streamen, jedoch ruckelt das Bild öfters (ca. alle 5-10sec) beim Client (außer der Client wird lokal am Server gestartet).
Streamtype ist UNICAST
Genügend Bandbreite sollte auch da sein, weil es erstens normales 100 Mbit Lan ist und ich Dateien mit ca. 10Mb/s kopieren kann und zweites mit dem Netstream Plugin flüssig läuft.
Der Server Rechner ist wie folgt ausgestattet:
Bord: GIGABYTE GA-7DPXDWP
CPU: 2x Athlon MP 2600+
RAM: 2 GB Infineon PC266 ECC Reg
GRAFIK: ATI 9800 PRO 128MB 256Bit
HDD: 2x 160GB Samsung im RAID 0 Verbund
DVB-Karte: Technisat SkyStar 2
BS: Windows XP Pro SP2
Client 1:
CPU: Athlon 64 X2 3800+
RAM: 2GB Kingston PC800
GRAFIK: ATI 1900pro
HDD: 250GB SATA2 7200rpm
BS: Windows Vista
Client 2:
CPU: Athlon XP 2500+
RAM: 1GB DDR400
Grafik: ATI Radeon 9600Pro
HDD: 120GB 7200rpm
Wie gesagt habe ich es mit diesen 2 Clients getestet und es ruckelt an beiden.
Nutze ich allerdings das Netstream Plugin läufts flüssig.
Achja die verwendetet DVBViewer Version ist 3.8.
So schon mal Danke für die Hilfe :rolleyes:
MfG Nano
Wenn Du "öffne ganzen Transponder" aktiv hast dann kann es schon sein das Dein 100MBit Netzwerk zu langsam ist...
Vergleiche die einstellungen des servers mit denen des netstreamings (insbesondere die buffer).
Ok ich habs Problem gelöst
lag an dem Treiber der Skystar2
hatte den Beta BDA Treiber der Skystar2 verwendet.
Mit dem normalen läufts einwandfrei :radscorpion:
