DVBviewer Error Unhandled Exception after "Create Windows..
marathoni
DVBViewer Pro Error: Unhandled Exception after "Create Windows..
Nach der Installation versucht das Programm zu starten bricht dann aber ab und diese Fehlermeldung erscheint.
Ist es wichtig schon eine TV Karte installiert zu haben oder läuft das Programm auch so.
Danke im voraus
marathoni
So ich besitze noch keine TV Karte. Bin aber davon ausgegangen das sich das Programm trotzdem starten lassen muss.
Hier der Anhang
Sollte es auch, habe es hier auf dem Notebook auch ohne TV-Karte als Streaming Client am laufen.
Arbeitest du mit Administratoren rechten?
Beim ersten Start ist das notwendig.
Lösche mal den Inhalt vom Konfigurations Verzeichnis (zu finden über den Startmenü Eintrag \DVBViewer\Daten-Ordner).
Sollte das nicht helfen versuch es mal mit einer Neuinstallation.
Hat leider auch nichts gebracht.Ordner gelöscht und Neuinstallation und Programm läßt sich nicht starten.ProgDVB konnte ich ohne Probleme öffnen. Wollte aber die 15 Euro nicht einfach so verschenken und eigentlich DVBViewer haben.
An was das liegen kann weiß ich nicht. Du könntest mal die Beta ausprobieren. Da wurde beim Start einiges umgebaut um den zu beschleunigen.
Die erstellt auch gleich einen debug.log vielleicht kann man da noch was finden (von der einfach nochmal das support.zip posten).
Hi!
Du könntes mal Usermode=0 versuchen. Also im Installationsverzeichniss "C:\Programme\DVBViewer\" die usermode.ini öffnen
und usermode=2 in usermode=0 umändern. Erklärung zum usermode.
Vielleicht geht es dann, wäre erst mal ein Anfang.
Vielen Dank erst einmal an Tiod und gwr. Werde erst am Abend dazu kommen es auszuprobieren. Danke
Marathoni
So, die 3.8.1 Beta Version funktioniert nicht.Den Mode auf 0 zu setzen auch nicht. Aber die 3.2.6 Version läuft. Also irgend etwas ander neusten Version ist nicht in Ordnung.
Tja, dann weiss ich auch nicht. In deiner osderror.log standen jede Menge Fehler:
24.09.07 16:16:02 TimerDatabase.db Error in AddTabletimer
24.09.07 18:08:03 TVDatabase.db	Error in AddTablechannels
24.09.07 18:08:03 TVDatabase.db	Error in AddTablechannelAdditionals
24.09.07 18:08:03 TVDatabase.db	Error in AddTablechannelEPG2
24.09.07 18:24:28 TimerDatabase.db Error in AddTabletimer
24.09.07 18:24:28 TVDatabase.db	Error in AddTablechannels
24.09.07 18:24:28 TVDatabase.db	Error in Create: E/A-Fehler 103
24.09.07 18:40:04 TVDatabase.db	Error in AddTablechannels
24.09.07 18:40:04 TVDatabase.db	Error in AddTablechannelAdditionals
24.09.07 18:40:04 TVDatabase.db	Error in AddTablechannelEPG2
24.09.07 18:47:55 TimerDatabase.db Error in Create: E/A-Fehler 103
Aber was die zu sagen haben, keine Ahnung.
Das muss mit deinen System zusammenhängen. Du bist der einzige mit dem Problem das der DVBViewer überhaupt nicht startet. Und bei über 10000 die den 3.8 nutzen (Schätzung aufgrund von über 20000 Downloads) wäre hier sicher mehr los wenn es ein generelles Problem wäre.
Das einzige was mit bei deinen Spärlichen Informationen noch einfällt, hast du eventuell eine über konfigurierte Sicherheitslösung installiert die das registrieren der COM Schnittstelle verhindert. Die gab es in der Alten Version noch nicht.
