SkyStar 2 TV PCI
Micha66
Hi es gibt mit:
Software 4.4.1 mit PVR & Timeshift
einen neuen (nicht mehr Beta) Treiber. Funktioniert dieser mit dem DVBViewer unter Vista (32 bit) oder muss da noch irgendwas berücksichtigt werden?
Läuft mit dem Treiber evt. auch das Mediacenter oder Nero Home??
By Micha
Du bist nicht der erste der das Festgestellt hat :shifty:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=21376
Mit den normalen Treibern läuft der DVBViewer Pro.
Ja bisher ist SP1 für Vista noch nicht erschienen und deshalb würde ich es noch nicht als Hauptsystem einsetzen.
Und für Mediacenter und Nero Home bist du hier im falschen Forum.
Mediacenter und Nero Home müssten eigentlich mit BDA-Treibern laufen (sind im Ordner BDA oder so vom DVBViewer)
Irgendwas beachten gibt es eigentlich nicht. Kannst es auch getrost als Hauptsystem einsetzen.
Tjod ging davon aus, dass Vista erst so richtig marktreif und sicher ist, wenn man auf SP1 wartet.
Kann Vista trotzdem nur empfehlen.
Noch was, wenn du BDA Treiber verwendest, kannst du den DVBViewer nicht mehr verwenden.
Dann musst du wieder die normalen Teiber installieren.
Musst dich also zwischen DVBViewer und Nero bzw. Media Center entscheiden. :bye:
Das stimmt nur bedingt, im Normal Fall läuft der DVBViewer auch mit BDA Treibern. Aber die 4.4.1 BDA Treiber sind nicht so der Hit und der DVBViewer unterstützt nicht für BDA Treiber spezifizierte Sachen wie DiSEqC nur über die Normalen Treiber. Die laufen auch deutlich stabiler.
Musst dich also zwischen DVBViewer und Nero bzw. Media Center entscheiden. :D
Wenn Nero Home so "problemlos" mit DVB Geräten zusammenarbeitet wie deren Decoder dann viel Spaß falls du das wählst. :bye:
