Problem mit H264 Decodern?
lollinger
ich habe auch Probleme mit dem H.264 decodern.
Ich krieg es einfach nicht hin, ich habe fast jeden Decoder ausprobiert und bin nun wirklich am Ende.
Bei dem einem Decoder stürzt der DVBViewer immer ab, beim anderem zeigt er kein Bild sondern nur Ton, mit dem Mainconcept gehta es auch nicht wirklich.
Ich kann momentan keine HD Sender gucken und nach kurzer Zeit stürzt der DVBViewer einfach ab, mit dem TechniSat TV Center war es kein Problem.
Kann mir da jemand helfen?
Edited by lollinger
Guten Tag,
ich habe das Problem dass ich mit dem DVBViewer Pro nicht in der Lage bin HD Sender zu gucken.
Mit dem TechniSat TV Center war es kein Problem.
Ich probiere schon meherere Stunden alle Decoder zu installieren und zu deinstallieren, irgendwelche Optionen zu verstellen usw. Ich komme einfach nicht weiter.
Mit dem ffdshow stürzt der DVBViewer einfach ab, mit PowerDVD kann ich garnichts unter H264 Decoder auswählen, genauso wie mit mehreren anderen, am weitesten komme ich mit dem mainconcept. Doch der ist auch instabil und das Bild neben der Spur etc.
Ich bin echt am verzweifeln hier, kann mir jemand Schritt für schritt erklären wie ich alles genau einstelle? :shifty:
System:
E6400 @3Ghz
2Gb Ram
8800GTX
Windows Vista
Technisat Skystar HD
Hat jemand eine Idee?
mfg lollinger
edit: sorry für crossposting
Edited by lollinger
Crosspostings sind unerwünscht deshalb zusammengelegt.
1. Besorge dir den RadLight Filter Manager
2. Starte ihn als Administrator (unter Vista explizit mit Rechtsklick... auch in einem Admin-Konto!)
3. Schaue in der Abteilung "DirectShow" nach, ob du dort einen CyberLink H.264 Decoder findest. Selektiere ihn.
4. Wahrscheinlich wirst du feststellen, dass der unten im Filter Manager angezeigte Merit-Wert 00200000 beträgt. Ändere die 2 in eine 6 und klicke auf "Set Merit Value"
5. Beende den Filter Manager und starte den PC neu.
Danach sollte der CyberLink H.264 Decoder im DVBViewer unter Optionen -> DirectX einstellbar sein.
Edited by Griga
Es funktioniert! Vielen Dank! :shifty:
endlich kann ich den DVBViewer in vollen Zügen geniessen :shifty:
  • 2 months later...
Hallo!
Bin ganz neu hier und verfolge alles ganz aufmerksam,
Im Filtermanager wird der CyberLink H.264 Decoder nicht angezeigt (unter DirectShow)
Ich habe mir auch die aktuellen DVBViewer_Filter-2-9-1 geladen und installiert, der h.264 fehlt aber immer noch.
Was soll ich tun?
Danke für die Postings!
Ist TechniSat TV Center von der CD installiert?
Oder wo soll der Decoder dabei gewesen sein?
nein, nicht von der CD, sondern für 15,- € den DVBViewer Pro V3.9.1.. gedownloadet, in der Annahme, dass dieser Filter dabei ist.
Ich merke schon, dass ihr hier ein bischen genervt seid, bitte mild mit uns Newbies!
Edited by Franziskus
Vorhallen wenn es nicht viele Informationen gibt und man raten muss :)
Beim DVBViewer ist kein Decoder dabei. Aber im normal Fall bei jeder TV Karte. Der muss installiert sein.
Dann muss ich wohl doch mal weiter ausholen, Vielen Dank erst einmal an Tjod, der hier mit mir den Samstag abend verbringt.
Ich habe einen Medion PC mit der Creatix SAA7131, und da ist dieser Filter nicht bei, wie komme ich also an diesen Filter?
Das ist eine DVB-S und DVB-T Karte also ist auf absehbare Zeit nur ein MPEG2 Decoder nötig.
So einer sollte bei jeder DVD Player Software dabei sein oder bei der TV Software die dabei war.
HDTV Sender die H.264 nutzen kannst du mit der Karte nicht empfangen.
Alle Sender außer HD werden ja empfangen,
Frage: Welchen Decoder brauche ich denn, um HD sender zu empfagen?
Du brauchst eine DVB-S2 Karte die Vorhandene DVB-S Karte kann das nicht.
Denn zumindest auf Astra 19,2° Ost gibt es kein HD Sender mehr die per DVB-S Senden.
