2 Karten 2 httpserver- und 2 DVBviewer Instanzen
damy
Plane 2 Skystar HD Karten im PC laufen zu lassen mit zwei DVBViewer Instanzen. Habe jetzt ziemlich lange gelesen, aber nicht eindeutig verstanden wie 2 gestartete httpserver.exe jeweils einer DVBViewer Instanz zugeordnet werden können.
Plane das außerdem so, dass beim PC-Start sowohl beide DVBViewer- als auch beide httpserver.exe-Instanzen automatisch gestartet werden sollen, denn sonst gibt es ja das Problem, das bei nicht gestartetem DVBViewer der "Start" Button des httpserver immer nur die zuletzt geschlossene DVBViewer Instanz startet. Das hängt wohl mit der Com Schnittstelle zusammen, wurde hier schon erörtert, finde ich aber (da wohl in einem Monster Tröt versteckt) nicht mehr.
das funktioniert problemlos, wie vorzugehen ist steht hier,
wie installiert man eine zweite Instanz?
das wird wohl nicht funktionieren.
Da der DVBViewer vom HTTPServer aus über COM angesprochen wird, ist nur zwischen einem HTTPServer und einem DVBViewer Pro die "Verbindung" möglich.
:shifty:
Danke.
Auch nicht die Kombination DVBViewer und Ge?
Dann muß ich wohl auf Progdvb switchen.
Ach so ja, trotzdem, der DVBViewer ist spitzenklasse.
Edited by damy
Mit 2 httpservern wird das nichts (mit dem DVBViewer GE funktioniert der nicht).
Du kannst aber ohne Schwierigkeiten beide Skystar HD Karten von einer DVBViewer Installation verwalten lassen.
Oh, das hatte ich ja noch gar nicht gelesen bzw. nicht so verstanden, hm, cool, tja somit könnte ich beispielsweise einen Timer für ZDF, den zweiten für Phoenix parallel setzen?
Also kann eine Instanz beliebig viele Karten verwalten?
Na ja ich hol mal die zweite Karte, lese in bisschen, und frage ggf. noch mal nach.
Danke
Genau das sollte ohne Probleme klappen.
Ganz beliebig ist das nicht, aber die theoretische grenze die Lars mal beschrieben hat lag über dem 3 stelligen Bereich, genau weiß ich die Zahl nicht mehr.
Es gibt mach mal Probleme mit zu vielen Identischen Karten. Aber 2 Skystar HD laufen hier bei mehreren läuten.
Ja 2 milliarden liegt über dem 3 stelligen bereich ;) Aber ernsthaft, ich denke mehr als 16 karten ist overkill.
Zu bedenken ist, das es andere technische limits gibt.
- Die firedtv verträgt maximal 3 geräte an einem firewire bus.
- 2 KNC One mit 2 CAMs gehen nicht.
- bei SAT Karten kann irgendwann der PCI Bus die füsse hochmachen, weil sie zuviel strom ziehen.
usw.
Das mit KNC ist ärgerlich aber nicht zu ändern, da ein limit der KNC api.
Das Firewire Limit hat ein User mit 9 Firdtvs erfahren/herausgefunden.
Aber ich denke im allgemeinen dürfte 99,999 % aller nutzer an kein limit stossen ;)
Man kann das, denke ich, ruhig so formulieren: Der DVBViewer macht bei der Anzahl Problemlos alles mit, was die Treiber bzw. die physischen Schnittstellen zu lassen. ;)
