Aufnahme hakt!
ShootingStar
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass meine Aufnahmen ab und an haken.
Die Aufnahme läuft zwar weiter, jedoch sind an den entsprechenden Stellen im Video Fehler zu beobachten (z.B. fehlende Sekunden, Artefakte).
Ich besitze eine Hauppauge Nova HD S2 und den DVBViewer in der Version 3.8.
Der Rechner (WinXP SP 2) sollte mit einem Pentium 4 3,2 GHz mit 2 GB RAM ausreichend dimensioniert sein (Beobachtungen im Taskmanager bestätigen dies).
Hat jemand ein ähnliches Problem oder kann mir vielleicht sogar einen Tipp geben.
Vielen Dank im Voraus.
werden im DVBViewer Filter Discontinuities hochgezählt?
(Ansicht -> Filter -> DVB Source)
Korrektes Posten eines Problems! -> support.zip
dann mach mal ein Update, es gibt inzwischen Version 3.9.
Hallo hdv!
Obwohl ich auf die Version 3.9 geupdated habe, hat sich leider nichts geändert.
Die Unterbrechungen sind immer noch vorhanden und die Discontinuities werden hochgezählt.
Die "support.zip" habe ich einmal in den Anhang gestellt.
Danke Dir schonmal im Voraus.
Hast du guten empfang mit anderen geräten? Discontinuities werden meist durch schlechten empfang verursacht.
Du könntest auch das Plugin Verzeichnis umbenenne. Gibt es die Störungen dann auch?
@Derrick: Mein Sat-Receiver am TV hat keine Probleme mit dem Empfang ... und der ist normalerweise ziemlich anfällig.
@Tjod: Die Umbenennung hat auch nichts gebracht.
Danke euch!!!
Sind denn vielleicht die Decoder ausschlaggebend? Welche verwendet ihr (Audio/Video)?
Nein für das Aufnehmen ist keiner notwendig.
Und solange du Diskontinuitäten hast rauchst du dir um den Decoder auch keine gedankten machen.
Da wenn der DVBViewer fehlerhafte Daten erhält er auch nur Fehlerhafte Daten an den Decoder Weitergeben.
Ist es ein Digitaler Sat-Receiver der keine Probleme hat?
Ja ... ist ein DVB-S Receiver von Nokia.
Kann man sich beim DVBViewer irgendwo die genaue Signalstärke von Kanälen anzeigen lassen?
Im Kanalsuchlauf zeigt er mir nichts an.
Werde mal ProgDVB installieren und prüfen, ob ich dort die selben Probleme habe.
  • 3 weeks later...
habe das selbe Problem das ab und an die Fehler hochgezählt werden,
habe jedoch schon gleichzeitig meinen Sat receiver laufen gehabt und es war nix zu sehen.
Also nicht am gleichen Anschluss !
Meine Konfig:
Athlon XP3200+
1GB Ram
500GB freier Plattenplatz
Hauppauge NOVA HD-S2
  • 1 year later...
Hi habe zurzeit seit wechsel der Sat TV Karte auch Probleme mit Discontinuities vorher Technisat SkyStar2 PCI keine Probleme und jetzt SkyStar HD2 in einer Stunde etwa 8 Discontinuities (Fehler) aber ab und auch weniger.
Habe die Software DVBViewer Pro 4.1.1.1 und WinXP Pro SP3 vorher bei SkyStar2 WinXP Pro SP1
Alles Verkabelt mit 100db Digitalkabel Empfangsqualität ist Super um die 100% .
Sat-Receiver Humax 9700 hat keine Probleme :)
Rechner
Server Tower 500Watt
AMD Athlon Barton 3000+ (169+13)
Mainboard Sockel A MSI KT6 Delta-FISR
1GB DDRRam PC400 läuft als PC 338
MSI NVIDIA GeForce 7600 GS 256MB DDR2 Aktiv Gekühlt
HDD0 WD ATA100 7200rpm 80GB , HDD1 WD ATA100 40GB , SATA 150 7200rpm WD 160GB
ATA DVD Brenner NEC ND-4571A , SATA Brenner Samsung SH-S233Q
Edited by Andre_DD
