Kanalscan stürzt bei der Installation ab
skindeep
Seit Version 3.9 ist es nicht mehr möglich einen Kanalscan auszuführen. Mit der DVB-S Kanalliste ist es kein Problem die Sender zu sehen, aber leider kann ich die Liste weder bei der Installation noch im nachhinein erstellen lassen.
In beiden Fällen das Gleiche Problem. Der Kanalscan läuft einwandfrei durch und findet auch alle Kanäle. Nur sobald er fertig ist, reagiert das Programm nicht mehr (Wizard/Kanalscan).
Hat irgendjemand einen Tipp, was ich tun kann?
Karte ist die KNC1 DVB-S, Grafikkarte NVIDIA 7600 und PowerDVD in der aktuellen Version als Codec.
Edited by skindeep
Lass mal den Wizard sein, wie ist es wenn du einen Kanalscen im DVBViewer startest oder mit TransEdit (Mitgliederbereich > Main Application)?
Wie oben beschrieben, auch wenn ich den Wizard auslasse, das selbe Problem.
Auch bei TransEdit?
Was ist mit der mitgelieferten Kanalliste, kannst du damit was empfangen?
Und füge mal in die DVBViewer Verknüpfung ....\DVBViewer.exe -debug ein und starte damit den DVBViewer und warte biss er wieder hängt und poste dann ein neues support.zip
Mit Transedit geht es, nur nicht im DVBViewer selber. Debug kommt.
Hallo zusammen,
ich habe dasselbe Problem mit der KNC ONE TV Station DVB-C. Kann man die 3.8 iregndwo im Members Bereich runterladen?
Nein, du müsstest Christian davon überzeugen das er die da nochmal rein stellt.
Aber mach dir nicht wirklich Hoffnungen, wenn er es wollte hätte er es schon längst getan.
Außerdem sollte man gucken das die Ursache gefunden wir. Sofern es am DVBViewer liegt sonst bleibt der Fehler auch in zukünftigen Versionen vorhanden.
Na dann rann an das Problem - soll ich mit dem Debug Kommando so ein support.zip erzeugen oder habt ihr das bereits?
So hier noch mal alle Details:
KNC One TVStation DVB-C mit BDA Treiber 1.7.4.6
Mainboard ABIT AN-M2HD
Onboard Gravit NVIDIA 7050PV
OS Windows XP SP2 inkl. allen updates
Support.zip im Anhang
Kann mir jemand vielleicht in der Zwischenzeit eine gültige Kanalliste für Kabel Deutschland Bayern bereitstellen, die ich einfach beim DVBViewer importieren kann?
Wenn von denen hier DVB-C Senderliste keine geht (die Beteiligung könnte besser ein :) ) solltest du es mal mit TransEdit versuchen finde ich für Sendersuchläufe so wie so komfortabler. Und mit etwas Glück kannst du mit einem Update (INT) Suchlauf die Transponderliste an deinen Anbieter anpassen.
EDIT:
Zumindest ich kann im debug.log nichts finden was auf die Ursache für den Absturz hindeutet. Aber vielleicht finden Lars oder Christian was.
Edited by Tjod
Habe das gleiche Problem mit der 3.9.0.0 und KNC One TVStation DVB-C mit BDA Treiber 1.7.4.6.
Habe aber einen HOTfix gefunden!!!!!
Bei der Einstellung der Karte Haken "Hat CI Modul" entfernen. Dann läuft der Kanalscann durch und stürtz auch nicht mehr ab, wenn der Scann fertig ist.
Dann natürlich den Haken wieder bei "Hat CI Modul" da sonst DVBViewer die Daten nicht an das CAM schickt und es dunkel bleibt ;)
Hoffe es hilft auch bei dir.
