..:Dude:.. Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 Hallo, ich habe eine Terratec Cinergy 1200 DVB-C unter XP. Wenn ich den PC nun schlafen schicke per Standby oder Ruhezustand, geht die Karte nach dem Aufwecken nicht mehr. Alle Programme finden dann diese Karte nicht mehr. Jemand na Ahnung ? Sollte doch die Karte abkönnen. Quote
laufer2004 Posted October 10, 2007 Posted October 10, 2007 Hallo, da könnte Dir Devcon helfen, einfach mal suchen. Gruß Laufer Quote
..:Dude:.. Posted October 11, 2007 Author Posted October 11, 2007 Danke, jedoch bekomme ich dann folgenden Fehler in der Systemsteuerung: "Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)" Vor dem Suspend kann ich ohne weiteres die Karte "neu starten". Doch nach dem Suspend bekomme ich o.g. Fehlermeldung. Quote
Tjod Posted October 11, 2007 Posted October 11, 2007 Das hängt ziemlich sicher mit dem Treiber zusammen. Du könntest mal gucken ob es da eine neuere Version gibt. Quote
..:Dude:.. Posted October 11, 2007 Author Posted October 11, 2007 (edited) Ich merke gerade ich habe die neusten Beta Treiber drauf. Werde es mal mit den "normalen" versuchen. Nachtrag: Leider geht es damit auch nicht. Edited October 11, 2007 by ..:Dude:.. Quote
tmandel Posted October 16, 2007 Posted October 16, 2007 Hallo, ich habe eine Pinnacle PCTV 200e. Diese Karte funktioniert nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand teilweise auch nicht mehr. Beim POST des BIOS (nForce 410 Chip) kann man schon sehen, ob die Karte unter Windows laufen wird oder nicht. Wenn das BIOS beim Punkt "initialize USB..." etwas länger hängen bleibt, dann meldet Windows später "unbekanntes USB Device". Wenn ich während des "initialize USB..." die DVB-T Karte abziehe und danach gleich wieder anstöpsel, dann kann der DVBViewer die Karte unter Windows ansprechen. Im BIOS habe ich schon verschiedenste Einstellungen (legacy USB, ACPI optionen) ausprobiert. Leider hat nichts davon das System so richtig robust gemacht. Es kommt immer mal wieder vor, dass ich Aufnahmen verpasse, weil meine USB DVB-T Karte nach dem Ruhezustand nicht richtig initialisiert werden konnte. Meine Vermutung liegt darin, dass die TV-Karte auch während des Ruhezustandes etwas Spannung über den USB-Port erhält, aber eben nicht ausreichend, um komplett alle Register zu speichern/erhalten. (den USB-Port während des Ruhezustandes nicht abzuschalten hat auch nicht geholfen) Ich glaube, immer wenn ich die TV-Karte während des Ruhezustandes abgezogen und wieder gesteckt hatte, dann funktionierte sie. Das ist aber keine Lösung für einen Aufnahme-Automatismus. An meinem PC mit VIA-ITX-Board funktioniert die Karte nach dem Ruhezustand gar nicht. Es scheint also auch vom BIOS/Chipsatz des Mainboards abhängig zu sein. Frage an die Benutzer von PCI-Karten. Arbeitet ihr auch mit dem Ruhezustand und könnt von solchen Problemen berichten? Gruß, Thomas Quote
..:Dude:.. Posted October 26, 2007 Author Posted October 26, 2007 Kann mir keiner helfen ? Bekomme nach devcon trotz neuster Treiber immer nur ein "Das Gerät kann nicht gestartet werden." Quote
Egika Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 Kann mir keiner helfen ? Bekomme nach devcon trotz neuster Treiber immer nur ein "Das Gerät kann nicht gestartet werden." Also bei meiner SkyStar 2 kann ich im Gerätemanager bei der Karte deaktivieren, daß der PC sie im Standby auch schlafen schickt. Seit dem ist das vorher auch bei mir sporadisch auftretende Problem weg Quote
Falgera Posted November 2, 2007 Posted November 2, 2007 Hallo liebe Gemeinde, das gleiche Problem habe ich mit meinem Cinergy-Hybrid-USB-Stick. Da ich auf jetzt 4 völlig unterschiedlichen PCs getestet habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, daß es vermutlich an den Treibern (der Software) des USB Geräts (Cinergy) liegt. Wollte mir gerade aus diesem Grunde DVBViewer bestellen. Nun lese ich aber diesen Thread hier. Daher eine Frage: Treten bei Euch diese Probleme trotz DVBViewer auf? War nicht klar ersichtlich, ob Ihr DVBViewer benutzt. Grüße Falgera Quote
