GHexde Posted October 12, 2007 Posted October 12, 2007 Ist es möglich den DVBViewer zur Aufnahme minimiert (mit/in Systray-Option an) und mit "internem" Mute (also nicht Mute der Windows MasterVolume) zu starten? Wenn ich zur Aufnahme mit aktivertem "Deaktiviere AV" starte, habe ich manchmal keine Aufnahme. Wenn das aus ist tuts das immer. Obiger workaround würde schon helfen. Quote
Lars_MQ Posted October 12, 2007 Posted October 12, 2007 Wenn ich zur Aufnahme mit aktivertem "Deaktiviere AV" starte, habe ich manchmal keine Aufnahme. benenne mal dein plugins verzeichnis im DVBViewer programm ordner in plugins1 um. Passiert das dann immer noch? Quote
GHexde Posted October 12, 2007 Author Posted October 12, 2007 Irgendwie wird anscheinend der Sender manchmal zur Aufnahme nicht "initialisiert". Das Minimize and Mute wäre die "flotte Lösung". Das mit den Plugs muss ich mal prüfen. Danke Dir. Quote
Moses Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 Das sollte über Parameter möglich sein: http://www.DVBViewer.com/griga/TechInfo.html#Parameter Davon gilt fast alles auch für die Pro Version. Die möglichen Aktionen findest du in der Actions.ini. Zum automatischen Starten brauchst du dann noch den Taskscheduler. Quote
GHexde Posted October 15, 2007 Author Posted October 15, 2007 Also das Umbenennen dürfte nichts bringen, da das Verzeichnis leer ist Allerdings kann ich das Problem im Moment auch nicht reproduzieren... Trotzdem wäre es schön, wenn man den DVBViewer zur Aufnahme minimiert starten lassen könnte, dann nervt der nicht im Vordergrund bzw. muss extra in den Tray geschickt werden. Geht das irgendwie mit dem Tipp von Moses? Wenn ich den selber starte wäre das ja kein Thema: einfach auf der Commandline mitgeben. Aber wenn DVBViewer zur Aufnahmer per Taskplaner hoch kommt.... das stellt der ja selber da ein, oder? Quote
Tjod Posted October 15, 2007 Posted October 15, 2007 Starte mal den DVB Task Scheduler mal manuell und guck dir die Optionen an. Wenn das nicht hilft guck in die Readme. Das sollte dein Problem mit dem minimiert Starten lösen. Quote
GHexde Posted October 15, 2007 Author Posted October 15, 2007 Cool! Wär ich so nicht drauf gekommen Herzlichen Dank! Quote
Tjod Posted October 15, 2007 Posted October 15, 2007 Cool! Wär ich so nicht drauf gekommen Readme Dateien werden ja auch nur zur Zierde beigelegt und nicht zum lesen Quote
