Djamboleo Posted October 14, 2007 Posted October 14, 2007 Hallo, erstmal danke für dieses echt tolle Programm, fernsehen war wohl selten so einfach am PC wie mit DVBViewer Pro. Ein kleines Problem habe ich allerdings noch. Ich wollte gerne wie im Topic geschrieben einen Kanal automatisch einstellen lassen, z.B. wenn ich gerade etwas anderes schaue und in 1 Stunde eine Sendung anfängt die ich nicht verpassen möchte. Den Timer habe ich direkt über das OSD des DVBViewers eingerichtet. Soweit so gut, 3 Minuten vorher kriege ich über das OSD eine Meldung dass die Sendung in 3 Minuten anfängt, aber er schaltet nicht um. Wie kommt das? Ich weiß, Frage ist sehr allgemein. Ich habe beobachtet, dass sobald die Meldung mit den 3 Minuten angezeigt wird, der Timer aus der "Rekorder Programmierung"-Liste entfernt wird, aber ich kann mich nicht erinnern dies irgendwo eingestellt zu haben. Habe auch schon probiert den Standard-Skin zu benutzen, falls es Skin-abhängig ist, aber dort ist dasselbe Problem aufgetreten. Das kuriose daran ist nun, programmiere ich einen Timer der in weniger als 3 Minuten das Umstellen des Programmes vornehmen soll, klappt das einwandfrei, es scheint also irgendwie mit der OSD-Meldung zusammenzuhängen, nur leider habe ich keinen blassen schimmer wie. Installierte Plugins: EPGPlus und Video-Recorder Weiß jemand eine Lösung, ist bestimmt kein schwieriges Problem, nur leider habe ich die Einstellung dafür nirgends gefunden. Danke schon mal im Voraus Quote
Tjod Posted October 14, 2007 Posted October 14, 2007 Wie hast du die Timer erstellt hast du die auch in EPGPlus auf dem Merkzettel? Die umschalt Timer klappen hier ohne Probleme. Die OSD Meldung kommt meines Wissens nur durch EPGPlus was die Timer warscheinlich danach entfernt. Quote
Djamboleo Posted October 14, 2007 Author Posted October 14, 2007 Mmmhhhh, ja da hast du recht, jetzt hab ich es auch gesehen. Das Problem lag tatsächlich am EPGPlus dort wurde unter "Settings" die Option "automatically switch to channel" nicht angewählt, muss man auch erstmal wissen. Jetzt klappt aber alles ganz normal. Danke für die schnelle Hilfe, schön wenn sich jedes Problem so leicht lösen lässt. Quote
