plablub Posted October 19, 2007 Posted October 19, 2007 Hallo, bin relativ Unerfahren in dem Gebiet. Ich habe die Treiber von der Installations CD 1.0.1.3 für die S2400 unter Vista installiert. Hat soweit funktioniert. Danach habe ich DVBViewer 3.9 installiert. Jetzt habe ich folgendes Problem wenn ich DVBV starte und die Kanäle durchsuchen möchte stürzt mein Notebook mit einem Bluescreen ab. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Jetzt schon vielen Dank Stephan Quote
Lars_MQ Posted October 19, 2007 Posted October 19, 2007 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...topic=13160&hl= Quote
CiNcH Posted October 19, 2007 Posted October 19, 2007 Das ist ein uralter Treiber. Damit gibt es bekanntermaßen Probleme. Schau, dass du einen aktuelleren ans Laufen bekommst. Quote
plablub Posted October 19, 2007 Author Posted October 19, 2007 Oh habe ich nicht gesehen. Habe Tool laufen lassen und als Anhang beigefügt. Ja das mit den Treibern dachte ich mir auch, dass diese zu alt sind. Wenn ich neuere installieren will bekomme ich bei der Installation eine Fehlermeldung dass der Anzeige- bzw. Dienstname schon verwendet wird un die Installation bricht ab. Mit dem drivercleaner von TT habe ich es auch schon versucht Noch andere möglichekeiten ? Danke Stephan support.zip Quote
Harikus Posted October 19, 2007 Posted October 19, 2007 Oh habe ich nicht gesehen. Habe Tool laufen lassen und als Anhang beigefügt. Ja das mit den Treibern dachte ich mir auch, dass diese zu alt sind. Wenn ich neuere installieren will bekomme ich bei der Installation eine Fehlermeldung dass der Anzeige- bzw. Dienstname schon verwendet wird un die Installation bricht ab. Mit dem drivercleaner von TT habe ich es auch schon versucht Noch andere möglichekeiten ? Danke Stephan Vielleicht erkennt der drivercleaner von TT der driver nicht und musst du selber der driver entfernen. rechtermausclick auf diesen computer - dann Eigenschaften waehlen- dann Hardware wahlen - dann Apparatverwaltung waehlen - dann auf das pluszeichen von Steuerung Laut Video und Spiele druecken. Dann siehst du deinen Technotrend driver. Und wenn du dan darauf mit der linke maustaste klickst bekommst du in das menu moeglichkeiten den driver zu entfernen. Nur machen wenn du einen neuen driver hasst. Ich habe es aus Hollandish ueberzetst. Ich hoffe aber dass es dir deutlich wird. fr.gr. Harikus Quote
