semko Posted October 20, 2007 Posted October 20, 2007 Bei der Wiedergabe einer Aufzeichnung kann im eingeblendeten OSD Info das Navigationsrad nicht mit der Maus bedient werden. Anscheinend stimmen die Mauskoordinaten nicht. Nach mehreren Klicks irgendwo links außerhalb des Rades habe ich dann anscheinend per Zufall den Pause Button erwischt. Hier sind zwei Screenshots, der este zeigt das Bild vor der Pause, der zweite zeigt das veränderte (jetzt gestreckte) Info-Fenster bei aktivierter Pause: Sem Quote
Moses Posted October 20, 2007 Posted October 20, 2007 wenn ich das richtig verstanden hab, hat das was mit den Nvidia Fix zu tun. Dadurch wird das EPG bei 16:9 Sendungen falsch angezeigt. So ist das leider mit Workarrounds: Dadurch geht oft irgendwo anders was schief... beste Lösung ist da eigentlich Overlay als Renderer nutzen und den Fix abstellen. Quote
Tjod Posted October 20, 2007 Posted October 20, 2007 Das Gestauchte OSD sieht fast wie das hier aus. Versuch mal ob DirectX > Videoformat automatisch erkennen was bringt. Quote
semko Posted October 20, 2007 Author Posted October 20, 2007 Abschalten der Autogröße bringt keine Änderung. Das Problem ist übrigens auch bei Vollbild vorhanden. Der Fehler tritt bei 16:9 Programmen auf. Dort wird zwar die Lage und Größe des OSD verändert, die Mauskoordinaten werden aber nicht entsprechend angepasst. Sem Quote
