Fussball stotert / lahmt / hängt, Hängedes Bild
BigJoker
PC Info:
AMD Athlon™ 64 Processor
3000+
2,00GHZ
1,00GB RAM
ATI - Radeon X800 PRO
Twinhan DTV Sat 102 DVB card
Habe das Problem wenn ich auf einem Sender fussball schaue,
egal ob Premiere oder DSF oder sonst ein Sender ruckelt das
Bild sozusagen es läuft einfach nicht flüssich mein sieht
das es für nen kurzen moment stehen bleibt das merkt man
vorallem beim schlag von langen bällen, folgende code benutze ich:
Video Renderer: Overlay Mixer
Audio Renderer: SoundMAX Digital Audio
MPEG2 Videdecoder: CyberLink DTV Video Decoder
H.264 Video Decoder: CyberLink H.264/AVC Decoder
MPEG Audiodecoder: CyberLink Audio Decoder (TwinHan)
MPEG AC3 Decoder: CyberLink Audio Decoder (TwinHan)
Hacken bei Benutze DVBSozrce für MPEGS
Karteneinstellung:
Hackesätzung bei Gemeinsamer LNB / Hat CI Modul / Öffne ganzen Transponder
Hat jemand eine Ahnung wie ich das Problem beseitigen kann bitte um eine Rückantwort.
Hilft da ne neue graka die HDTV tauglich ist?
Danke
Mfg
BigJoker
Deine Hardware (CPU,Graka) ist etwas schwachbrüstig.
Dein Prozessoer muss die gesamt Arbeit (Decoding, Skaling) übernehmen, die Graka dürfte schon mit dem Deinterlacing am Anschlag sein.
Wenn dann auch noch einige Prozesse auf dem Rechner im Hintergrund laufen und die TV-Karte hohe Bitraten liefert (schnelle Bewegungen, hohe Detailveränderung), dann kannst du vom Glück sagen, dass du den Ball überhaupt noch fliegen siehst.
Also zumindest die Graka aufrüsten. Für SD tut´s ne Ati 1600er oder 1650 bzw. ´ne kleine Nvidia . Für HD brauchst du etwas mehr Dampf also die gute alte 2600 o.ä.
Pinbot
Edited by pinbot
Mach als erstes mal den Haken bei gemeinsames LNB nutzen aus.
mfg
