moredia Posted October 21, 2007 Posted October 21, 2007 (edited) Hallo, ich habe den DVBViewer für meinen Vater gekauft und ihm einen Rechner aufgesetzt mit XP Pro. So weit funktioniert alles eigentlich ganz gut. Nur seit dem Update auf die 3.9 fehlt mir irgendwie der Regler für den HTPC Modus. Kann ich diesen Modus irgendwie anders aktivieren, da das etwas "manipulationssicherer" ist als anders. Danke im Voraus, moredia EDIT: Hat sich erledigt. Sorry, aber ich habe es in der Tweaks Datei gefunden! Edited October 21, 2007 by moredia Quote
hdv Posted October 21, 2007 Posted October 21, 2007 Hallo, Kann ich diesen Modus irgendwie anders aktivieren, da das etwas "manipulationssicherer" ist als anders.um viele davor zu bewahren nie wieder aus diesem Modus zu kommen wurde er in den Optionen entfernt.Du kannst ihn aber weiterhin nutzen, dazu bedarf es aber eines Eingriffs in die setup.xml Weitere Eingriffsmöglichkeiten finden sich in der Datei tweaks.txt im Installationsverzeichnis. Also den DVBViewer Pro aufrufen -> Hilfe -> Konfigurationsverz. auswählen. Jetzt öffnet sich ein Explorer Fenster mit deinem Konfigrationsverzeichnis. Nun den DVBViewer beenden! Dann öffnest du die Datei setup.xml mit Notepad und trägst unter General einen Wert für den HTPC Mode ein. Das muß dann so aussehen. <section name="General"> <entry name="HTPCMode">0</entry> Dabei ist gibt es dann die 5 Möglichkeiten. 0 = der normale Fenster Modus 1 = der Vollbild Modus 2 = der HTPC Modus 3 = der nur HTPC Modus 4 = der sichere HTPC Modus Quote
moredia Posted October 21, 2007 Author Posted October 21, 2007 Vielen Dank, ich glaube ich suche jetzt schon 5 Stunden danach und 5 Minuten nach dem Posting bin ich selbst drauf gekommen. Danke noch mal! Quote
noxx Posted January 7, 2008 Posted January 7, 2008 Dabei ist gibt es dann die 5 Möglichkeiten.0 = der normale Fenster Modus 1 = der Vollbild Modus 2 = der HTPC Modus 3 = der nur HTPC Modus 4 = der sichere HTPC Modus Würde mal jemand die 5 Punkte erklären, was ist im HTPC Modus anders ? Quote
Moses Posted January 9, 2008 Posted January 9, 2008 im HTPC Modus kann man den DVBViewer nicht mehr in den Fenstermodus wechseln und er ist etwas aggressiver im Vordergrund... aus 4 kommt man nur noch raus, wenn man den DVBViewer killt oder eben im OSD Menü -> Entsperre HTPC Modus wählt. Es ist aber grundsätzlich eigentlich nicht notwendig für einen HTPC... Quote
