eXpression Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 (edited) Hi ich habe meine MediaPC fast soweit funktionstüchtig. Ein Problem habe ich jedoch noch. Beim TV gucken egal ob FTA Sender oder PayTV habe ich folgendes Phänomen: Auf einmal ruckelt das Bild, "Zitten wäre der bessere Ausdruck", oder bleibt stehen.. Und der DVBViewer hängt. Kurze Zeit darauf friert der PC ein. Da hilft nur noch Hardreset. In einigen Beiträgen habe ich gelesen, dass das Problem mittels AC3 Filter behoben weden konnte. Bei mir nicht. Als Software kommt bei mir zum Einsatz DVBViewer 3900 PowerDVD 7.3 Ultra aktuell gepatched. Stand (oktober) Vielleicht kann mir jemand helfen, danke. Edited October 22, 2007 by eXpression Quote
eXpression Posted October 22, 2007 Author Posted October 22, 2007 Hi ich habe was beobachtet. Einen Test mit den Catalyst Treibern habe ich gemacht. 7.8er deinstalliert, 7.10 installiert. DVBViewer gestartet. Bei HD Kanälen 50-70% auslastung permanent. Nun habe ich den allseits beliebten ATI_HD2x00_Reg_Tweaks_0.9.vbs Tweak drüberlaufen lassen. Nun hatte ich 5-20% CPU Last aber das Bild ist sofort hängen gebliebtn und der Rechner abgeschmirt. Wohlgemerkt das ist nur eine Beobachtung die ich gemacht habe. Quote
pinbot Posted October 22, 2007 Posted October 22, 2007 Die 2400er hat, entgegen anderslautender Aussagen, doch wohl erhebliche Probleme mit DXVA. Dazu kommt noch das der CAT 7.10 immer mehr Bugs, vorallem im Videobereich zutage fördert. Als Tüpfelchen auf dem i hat sich im Cyberlink-Decoder nach dem letzten Patch wohl doch mehr getan als nur die Schlüssel fü BD/HD-DVD zu aktualieseren. Vielerorts wird in Zusammenhang mit dem ClD von erheblichen Leistungsproblemen berichtet. Wenn sich diese Problemfelder kummulieren.... Zur Zeit gibt es, zumindest für die Treiber/Codecseite afaik nur die Möglichkeit auf die letzte stabile Kombi (Cat 7.9/Cld .2805 oder so) zurück zufallen. Da gab´s zwar auch Probs aber nicht so heftige. Gruß Pinbot Btw. mit der 2600 treten die Fehler nicht oder nur eingeschränkt auf. Quote
eXpression Posted October 23, 2007 Author Posted October 23, 2007 (edited) Seit 15-10-2007 gibt es z.B. für die ASUS Karten ein BIOS-Update. Details siehe hier ===> Es kann doch nicht sein das ich mir jetzt ne 2600 Pro zulegen muß. Die 2400 Pro sollte das soch mit Bravur abkönnen. Die is ja nicht mal 1/3 ausgelastet bei HD Material. Strange! Edited October 23, 2007 by eXpression Quote
wolleka Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 PowerDVD 7.3 Ultra aktuell gepatched. Stand (oktober) Vielleicht kann mir jemand helfen, danke. Welchen Ultra hast Du drauf ? Die frei erhältliche 7.3 Build 3104a.1 oder die nicht frei erhältliche 7.3 Build 3319 ? Die 3319er ist auch wieder Audio-Bug-frei. Die läuft bei mir mit CAT/ CCC 7.9 völlig problemlos. Quote
eXpression Posted October 23, 2007 Author Posted October 23, 2007 (edited) Da muss ich mal nach schauen. Kann sein. Den link habe ich glaub ich aus nem anderem Forum. Aber ich werde heute Mein altes image wieder einspielen da is kein Cytalyst drauf und kein Powerdvd. Un mal ein wenig experimentieren. Mit der 7.9er Catel´ Edited October 23, 2007 by eXpression Quote
wolleka Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 die 3319 funktioniert eigentlich bei mir - die 3104 habe ich nie probiert Quote
eXpression Posted October 23, 2007 Author Posted October 23, 2007 Hast du auch den ATI Tweak installiert? Quote
wolleka Posted October 23, 2007 Posted October 23, 2007 (edited) Ich habe nur den Tweak, der in PowerDVD HVA auf ON setzt und die 25Hz im CCC freigibt. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\Common\cl264dec] "UIUseHVA"=dword:00000001 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{CLSID suchen}000 und 0001] "CVRULE_ENABLEPALTIMINGSUPPORT"=dword:00000001 Bei Deiner 2400er brauchst Du, glaube ich, noch die hier: *******TWEAK 1 ******* Windows Registry Editor Version 5.00 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{CLSID suchen}000 und 0001] "DXVA_NOHDDECODE"="0" "DXVA_Only24FPS1080MPEG2"="0" "DXVA_Only24FPS1080H264"="0" "DXVA_Only24FPS1080VC1"="0" "DXVA_WMV_NA"="0" "VForce24FPS1080MPEG2"="0" "VForce24FPS1080H264"="0" "VForce24FPS1080VC1"="0" *******TWEAK 1 ******* CU Edited October 23, 2007 by wolleka Quote
eXpression Posted October 23, 2007 Author Posted October 23, 2007 Danke nun werde ich das Ganze heute Abend testen. Hoffe es klappt. Quote
