Bearbeitung der MPEG2 files gespeichert mit DVB viewer
Gerd-vdh
Ich verwende DVBViewer 3.9.0.0 und will aus den aufgezeichneten Video Dateien eigentlich nur die Werbung herausschneiden.
Ich benutzte die Vorgänger Version und hatte keine Probleme.
Was ist anders ?
TMPGEnc sagt :
Thank you for contacting TMPG Inc.
MPEG 2 files created from DVB capture system usually are not standard
MPEG2 files, therefor their colorspace is not standard. You would have
to use a 3rd party software to correct the color space to the correct
MPEG2 standard for TDA2 to successfully import it.
Was kann ich tun ?
hi,
also mit dem tmpgencoder schneiden ist mir neu. wenn das wirklich geht
dürfte es verdammt umständlich sein, abgesehen von den beschriebenen
fehlermeldungen.
mit folgendem workaround ist die wahrscheinlich mehr geholfen:
- aufnahme mit dem DVBViewer im *.ts stream. falls es unbedingt *.mpeg sein muss
ist das auch i.o.
- bild und ton trennen, je nach aufzeichnungsformat, mit pvastrumento oder projectx
- schneiden und muxen mit mpeg2schnitt oder cuttermaran
das ergebnis kannst du mit jedem brennprogramm konformauf ne
dvd brennen oder mit authoringprogrammen weiterbearbeiten.
gruß messier
Edited by messier
