KarBo Posted October 24, 2007 Posted October 24, 2007 Hi, gibt es eine Möglichkeit, dass der PC normal in den Standby fährt und beim Aufwecken einen Neustart durchführt...? Wenn ja, was muss ich tun...? Ich habe jetzt mehrere Versuche hinter mir, meine KNC mit CI aus dem Standby zum laufen zu bringen, aber irgendwie bekomme ich es nur nach einem Reboot hin, dass ich problemlos aufnehmen kann...was natürlich sehr schlecht für eingetimerte Aufnahmen ist... MfG KarBo Quote
Hartwig Posted October 24, 2007 Posted October 24, 2007 hast du eigentlich schon mal den Ruhemodus ausprobiert? geht es damit auch nicht? Und welches Betriebssystem und wie wacht der Rechner auf? Wird der Scheduler oder der Recordingservice benutzt? Was sonst vielleicht klappen könnte, du packst das Programm aus dem Anhang und den DVBViewer in den Autostart. Wenn der Rechner aufwacht, leitet das Programm den Neustart ein. Nach dem Neustart wird der DVBViewer und das Programm wieder gestartet. Nach einem erneuten Standby führt das Programm wieder einen Neustart aus usw. zu beachten ist noch, daß der Neustart vor dem Start des DVBViewers ausgeführt werden muß. Wenn der DVBViewer erst mal läuft, verhindert er den Neustart. Wenn du den Scheduler nutzt, kannst du den Start verzögern, indem du in der Scheduler.ini bei DVBStartDelay z.B. 10 Sekunden (10000) einträgst. Ob es klappt, mußt du allerdings selbst ausprobieren... Reboot.zip Quote
KarBo Posted October 24, 2007 Author Posted October 24, 2007 hast du eigentlich schon mal den Ruhemodus ausprobiert? geht es damit auch nicht?Und welches Betriebssystem und wie wacht der Rechner auf? Wird der Scheduler oder der Recordingservice benutzt? Ja, auch mit dem Ruhemodus...geht damit auch nicht...Windows XP SP2...Rechner startet, aber die Aufnahme ist nur 1 KB groß...mit dem Scheduler... Ich teste mal das File "Reboot" und berichte...einstweilen vielen Dank... MfG KarBo Quote
KarBo Posted October 25, 2007 Author Posted October 25, 2007 Hi, leider scheint das auch keine Hilfe zu sein...irgendwie drehe ich mich im Kreis...ich habe nach einem Neustart des Rechners den DVBViewer gestartet...leider mit einem dunklen Bildschirm(auch kein Ton) und ohne Reaktion auf einen Kanalwechsel...erst ein beenden und ein neustarten des DVBViewers brachte wieder Ton und Bild...was kann das denn jetzt sein...? Das gleiche Spielchen geht auch nach einem Start aus dem Standby bzw. Ruhezustand weiter... MfG KarBo Quote
Hartwig Posted October 25, 2007 Posted October 25, 2007 Eventuell ein Problem durch einen zu schnellen start des DVBViewers. Es kann sein, daß der Treiber für deine Karte noch nicht so weit war. Gilt das eigenltich auch für den Ruhemodus/Standby, daß es nach einem neuen Start des DVBViewers wieder geht? Oder wie soll ich es jetzt verstehen? Was ist, wenn du den Rechner manuell erwachen läßt und ca. 30 sec später den DVBViewer startest? geht es dann?? Quote
KarBo Posted October 26, 2007 Author Posted October 26, 2007 Hi, ja gilt für beides...sowohl Neustart, wie auch Ruhemodus/Standby...ich habe im Bereich Scheduler 19 Sek Wartezeit eingestellt...hat auch nicht geklappt...ich habe bisher nur noch nicht den Start, aus dem Ruhemodus/Standby ohne DVBViewer "simuliert" ich werde testen und berichten... Es ist ja nicht nur das, dass jetzt kein TV-Bild kommt, sondern es ist vielmehr die Tatsache, dass ich den DVBViewer nur noch über den Taskmanager beenden kann(keine Reaktion auf irgendwelche Tasten)...zumindest beim ersten Mal...danach läuft alles so wie es soll...ich mache nachher mal ein Support.zip... MfG KarBo MfG KarBo Quote
