DVBViewer hängt sich auf beim Starten/Stoppen von Media Files
eltrash
also erstmal großen Respekt an die Entwickler des Programms.
Der SAT-Empfang mit meiner WinTV Nova HD-S2 Karte funktioniert bestens mit dem DVBViewer (auch die HD-Kanäle).
Ich nutze jedoch auch sehr gerne und oft den HTPC-Bereich (HomeTheatrePC) über das OSD, um auf Festplatte gespeicherte Video-Dateien mit dem DVBViewer abzuspielen. Das Problem dabei ist, dass sich der DVBViewer beim Starten beliebiger Media Files sehr oft aufhängt. Das tritt sowohl bei DivX als auch bei XVid Dateien auf, mal sofort beim Starten, mal erst beim Stoppen. Mehr als eine Datei kann ich jedoch nie öffnen, spätestens bei der zweiten gibt's den Absturz. Danach kann ich nur noch den Task beenden, nichts geht mehr.
Das gleiche passiert, wenn ich nicht über das OSD gehe, sondern über Datei Öffnen -> Media File
An den installierten Codecs kann es eigentlich auch nicht liegen, denn mit anderen Playern, wie der Media Player Classic oder Power DVD lassen sich diese Dateien problemlos abspielen. Ich habe trotzdem alle Codecs erneuert, ohne Erfolg.
In den DVBViewer Settings finde ich auch keinerlei Einstellmöglichkeiten zum intergrierten MediaPlayer, wie Renderer,Codec etc. Welche Engine wird hier benutzt? Sieht sehr nach MediaPlayerClassic aus.
Ich habe auch schon die neue Version 3.9.0.0 installiert mit dem gleichen Ergebnis.
Habt Ihr noch eine Idee?
Danke für Eure Hilfe.
Mfg
eL|tRash
Edited by eltrash
Die verwendeten Filter werden immer unter Ansicht->Filter angezeigt. Verwendet wird für DivX/Xvid das DirectShow System, also die DirectShow Filter die für das Material auf deinem Rechner verfügbar sind. MediaPlayer Classic tut das glaub ich auch, daher wundert es nicht, dass die Ergebnisse ähnlich sind. :)
Du kannst ja mal gucken, ob sich da was "verdächtiges" in den Graph hängt. Ansonsten gab es hier schonmal so ein Problem... allerdings find ich den Thread gerade nicht mehr *grübel*
Vielleicht hast du ja mehr Erfolg?
Also die Ergebnisse sind keineswegs ähnlich. MPC spielt einwandfrei und ohne jegliches Absturz
So, nun habe ich DVBViewer 3.9.0.0 noch einmal ganz frisch installiert und da war sofort das gleiche Problem.
Habe auch nochmal DirectX drüber installiert und den neuesten Xvid Codec, ohne Erfolg.
Wie gesagt: alle anderen Player machen keinerlei Probleme.
Unmittelbar beim Stoppen einer abspielenden Avi-Datei oder beim Wechseln zur nächsten Datei, während der Wiedergabe, friert der DVBViewer ein.
Nichts geht mehr. SAT-Betrieb geht wie gesagt einwandfrei, auch mit Umschalten usw.
Ich habe auch alle Video Reneder durchprobiert:
unchanged -> SAT Bild+Ton o.k. -> AVI kein Bild (schwarz), kein Ton -> nach AVI Stop -> Absturz
overlay mixer -> SAT kein Bild, SAT Ton o.k -> nach ca. 5 sek. -> Absturz
VMR7 -> SAT Bild+Ton o.k. -> AVI Bild+Ton o.k. -> nach AVI Stop -> Absturz
VMR9 -> SAT Bild+Ton o.k. -> AVI Bild+Ton o.k. -> nach AVI Stop -> Absturz
Vielleicht kann hiermit evtl. jemand etwas anfangen?
Beim Programm Beenden nach Absturz
kommt so eine Meldung "Problembericht senden"
Aus dem Bericht konnte ich folgende Info rausziehen:
Problemsignatur:
szAppName : DVBViewer.exe szAppVer : 3.9.0.0 szModName : hungapp
szModVer : 0.0.0.0 offset : 00000000
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<DATABASE>
<EXE NAME="DVBViewer.exe" FILTER="GRABMI_FILTER_PRIVACY">
   <MATCHING_FILE NAME="DVBServer.exe" SIZE="375311" CHECKSUM="0x238190ED" BIN_FILE_VERSION="3.8.1.10" BIN_PRODUCT_VERSION="3.8.1.10" PRODUCT_VERSION="3.8.0.0" FILE_DESCRIPTION="DVBViewer Pro NetworkServer" COMPANY_NAME="CM&V Hackbart" PRODUCT_NAME="DVBViewer NetworkServer" FILE_VERSION="3.8.1.10" ORIGINAL_FILENAME="dvbserver.exe" INTERNAL_NAME="" LEGAL_COPYRIGHT="CM&V Hackbart" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.8.1.10" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.8.1.10" LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" UPTO_LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" VER_LANGUAGE="Deutsch (Deutschland) [0x407]" />
   <MATCHING_FILE NAME="DVBViewer.exe" SIZE="1451535" CHECKSUM="0x80B85AD4" BIN_FILE_VERSION="3.9.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.9.0.0" PRODUCT_VERSION="3.9.0.0" FILE_DESCRIPTION="DVBViewer Pro" COMPANY_NAME="CM&V Hackbart" PRODUCT_NAME="DVBViewer Pro" FILE_VERSION="3.9.0.0" ORIGINAL_FILENAME="DVBViewer.exe" INTERNAL_NAME="" LEGAL_COPYRIGHT="CM&V Hackbart" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.9.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.9.0.0" LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" UPTO_LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" VER_LANGUAGE="Deutsch (Deutschland) [0x407]" />
   <MATCHING_FILE NAME="regfilter.exe" SIZE="25103" CHECKSUM="0xEB36756D" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" UPTO_LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" />
   <MATCHING_FILE NAME="sqlite.dll" SIZE="101376" CHECKSUM="0xF6D9527A" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x10000" LINK_DATE="12/19/2005 17:42:56" UPTO_LINK_DATE="12/19/2005 17:42:56" />
   <MATCHING_FILE NAME="ttBdaDrvApi_Dll.dll" SIZE="184320" CHECKSUM="0x53999413" BIN_FILE_VERSION="1.0.1.4" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.1.4" PRODUCT_VERSION="1, 0, 1, 4" FILE_DESCRIPTION="ttBdaDrvApi" COMPANY_NAME="TechnoTrend AG" PRODUCT_NAME="TechnoTrend ttBdaDrvApi" FILE_VERSION="1, 0, 1, 4" ORIGINAL_FILENAME="ttBdaDrvApi.dll" INTERNAL_NAME="ttBdaDrvApi" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2005 - 2007" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x33C04" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.1.4" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.1.4" LINK_DATE="04/02/2007 07:06:40" UPTO_LINK_DATE="04/02/2007 07:06:40" VER_LANGUAGE="Deutsch (Deutschland) [0x407]" />
   <MATCHING_FILE NAME="unins000.exe" SIZE="684485" CHECKSUM="0x34F983C0" BIN_FILE_VERSION="51.44.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="51.44.0.0" PRODUCT_VERSION="" FILE_DESCRIPTION="Setup/Uninstall" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="Inno Setup" FILE_VERSION="51.44.0.0" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2006 Jordan Russell. Portions Copyright © 2000-2006 Martijn Laan." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="51.44.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="51.44.0.0" LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" UPTO_LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
   <MATCHING_FILE NAME="unins001.exe" SIZE="694905" CHECKSUM="0xC4C18D87" BIN_FILE_VERSION="51.48.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="51.48.0.0" PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="Setup/Uninstall" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="Inno Setup" FILE_VERSION="51.48.0.0" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2007 Jordan Russell. Portions Copyright © 2000-2007 Martijn Laan." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="51.48.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="51.48.0.0" LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" UPTO_LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
   <MATCHING_FILE NAME="downloads\tvlogosetup.exe" SIZE="648860" CHECKSUM="0x32E5181E" BIN_FILE_VERSION="0.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="TV Logos Setup                                              " COMPANY_NAME="CM&V                                                        " FILE_VERSION="                    " LEGAL_COPYRIGHT="        " VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="0.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" UPTO_LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
   <MATCHING_FILE NAME="Plugins\NetStreaming.dll" SIZE="246784" CHECKSUM="0xAC2CDB21" BIN_FILE_VERSION="1.4.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.4.0.0" PRODUCT_VERSION="1.4.0.0" FILE_DESCRIPTION="Networkstreaming Plugin for DVBViewer Pro" COMPANY_NAME="CM & V" PRODUCT_NAME="Networkstreaming Plugin for DVBViewer Pro" FILE_VERSION="1.4.0.0" ORIGINAL_FILENAME="NetStreaming.dll" INTERNAL_NAME="" LEGAL_COPYRIGHT="written 2006 by Lars Gehre ()" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.4.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.4.0.0" LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" UPTO_LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" VER_LANGUAGE="Deutsch (Deutschland) [0x407]" />
   <MATCHING_FILE NAME="Plugins\*********" SIZE="572928" CHECKSUM="0xC1810D92" BIN_FILE_VERSION="1.9.1.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.9.1.0" PRODUCT_VERSION="1.9.1.0" FILE_DESCRIPTION="" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="" FILE_VERSION="1.9.1.0" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="" LEGAL_COPYRIGHT="" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.9.1.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.9.1.0" LINK_DATE="10/11/2007 13:32:22" UPTO_LINK_DATE="10/11/2007 13:32:22" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
   <MATCHING_FILE NAME="setup\setup.exe" SIZE="5095357" CHECKSUM="0xB1CDB249" BIN_FILE_VERSION="3.9.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="DVBViewer Pro Setup                                         " COMPANY_NAME="CM&V                                                        " FILE_VERSION="3.9.0.0             " LEGAL_COPYRIGHT="© 2002 - 2007 by CM&V        " VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.9.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" UPTO_LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
   <MATCHING_FILE NAME="TransEdit_3_1_1\TransEdit.exe" SIZE="457216" CHECKSUM="0xA7B18936" BIN_FILE_VERSION="3.1.1.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.1.1.0" PRODUCT_VERSION="3.0" FILE_DESCRIPTION="DVB Scanner" COMPANY_NAME="Griga" PRODUCT_NAME="TransEdit" FILE_VERSION="3.1.1.0" ORIGINAL_FILENAME="TransEdit.exe" INTERNAL_NAME="TransEdit" LEGAL_COPYRIGHT="2004-2006 by Griga & Lars" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.1.1.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.1.1.0" LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" UPTO_LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
</EXE>
<EXE NAME="kernel32.dll" FILTER="GRABMI_FILTER_THISFILEONLY">
   <MATCHING_FILE NAME="kernel32.dll" SIZE="1058304" CHECKSUM="0xE7152EFA" BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.3119" BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.3119" PRODUCT_VERSION="5.1.2600.3119" FILE_DESCRIPTION="Client-DLL für Windows NT-Basis-API" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Betriebssystem Microsoft® Windows®" FILE_VERSION="5.1.2600.3119 (xpsp_sp2_gdr.070416-1301)" ORIGINAL_FILENAME="kernel32" INTERNAL_NAME="kernel32" LEGAL_COPYRIGHT="© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x111ABF" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.3119" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.3119" LINK_DATE="04/16/2007 15:53:05" UPTO_LINK_DATE="04/16/2007 15:53:05" VER_LANGUAGE="Deutsch (Deutschland) [0x407]" />
</EXE>
</DATABASE>
Edited by Lars_MQ
entfern mal dein böses plugin! Dann geht wahrscheinlich alles schon deutlich besser :)
Ob's auch das Video Problem behebt... wer weiß? Kannst du ja dann mal berichten.
Uppsi, nee leider nicht, hatte ja geschrieben, dass ich mit einer jungfräulichen Installation auch die gleichen Probleme habe.
  • 1 month later...
ui, hier sollte ich ja noch schreiben, dass es wieder funktioniert. Es lag wohl an PowerDVD, eine Neuinstallation von Power DVD 7.3 Ultra hat das Problem komplett behoben. Danke niochmal für die Hilfe!
Edited by eltrash
