Bildgröße verändert sich nur in der Höhe
ich habe jetzt nur noch ein Problem...wenn ich über die Taste "P" den Bildschirm anpassen möchte, dann ändert sich das Bild nur noch in der Breite...es wird also von oben und unter zusammengequetscht...ich weiss nicht warum, denn ich hatte zu Beginn der DVBViewer-Ära(geiles Wort) die passende Einstellung(Bild veränderte sich nach oben und unten)...ich nutze, zumindest ist es so eingestellt, den Cyberlink Ultra 7 auf allen Einstellungen in VR9...
MfG
KarBo
Beschrieb mal genau was du willst.
Mit "P" wechselst du in der Standard Konfiguration zwischen 4:3, 19:9 usw.
genau...wenn ich die Taste drücke würde ich die Größe von 4:3 auf 14:9 ändern...normal wäre, dass sich dann der Rand an der Seite verkleinert...bei mir jedoch vergrößert sich der obere und untere schwarze Rand...also der Ausgang ist ein Vollbild in 4:3 bei einem 16:9-Fernseher, was auch schon nicht in Ordnung ist...ich habe sonst bei einem Bild in 4:3 immer an beiden Seiten eine dicken schwarzen Rand...
MfG
KarBo
Noch mal genau was wird gesendet?
4:3, 16:9 oder 16:9 Material mit schwarzen Balken als 4:3 (Ansicht>Filter>DVB Source).
was hast du bei Bildverhältnisse eingestellt?
Und wo sind dann die Balken auf dem Fernseher und was möchtest du machen?
also es ist nicht einfah zu erklären...es ist als Ausgangsmaterial 4:3...dieses müsste auf einem 16:9 Fernseher jeweils links und rechts schwarze Balken haben...bei mir ist es jedoch als Vollbild zu sehen...jede Änderung mit der Taste "P"z.B. auf 14:9) verkleinert das Bild und nicht den Rand...das Bild bleibt links und rechts im Vollbildmodus verändert(verkleinert) sich aber oben und unten...
MfG
KarBo
Stell am besten Bildverhältnisse auf Auto. Und nutzt Bild Lage und Größe zum ändern.
Sonst poste am besten mal dein support.zip
ich habe jetzt noch mal ein sauberes XP-Images installiert und darauf den PowerDVD Ultra und den DVBViewer...leider habe ich den gleichen Effekt...
Auf meinem 16:9 Fernseher müsste ein 4:3 Signal eigentlich schwarze Balken links und rechts haben, jedoch nimmt das Bild(4:3) den ganzen Bildschirm ein...
Egal ob ich Auto, keines, oder 4:3 in der Bildgröße eingestellt habe...
MfG
KarBo
was ist denn am Fernseher so eingestellt und wie ist der verbunden? Es gibt z.B. viele 16:9 TVs, die eine "Zoom" Funktion haben, mit der sie ein 4:3 Bild auf ihren Anzeigebereich verzerren oder eben oben und unten was abschneiden.
das Problem ist ja gearde dass ich am Fernseher nichts geändert habe und es vorher(was auch immer ich gemacht haben mag...) einwandfrei funktionierte...
Gibt es eine Funktion im Decoder, bei der man dazu Einstellungen vornehmen kann...?
MfG
KarBo
