probleme bei pro7 sat1 kabel 1, rtl
gehlert1
seit dem update auf 3.9 funtionieren die beschriebenen programme nicht mehr bei mir
abgehackter ton, bilder ruckeln
habe schon neuen kanalscan durchgeführt
noch jemand eine idee?
Poste mal dein support.zip so kann man da nichts sagen.
Ist meine Schlussfolgerung richtig das alle bis auf die genannten Sender Problem frei laufen?
Welche TV-Karte verwendest du?
Kann ich auch nicht bestätigen, ABER bei mir sind es DSF und Tele5!
Habe keine Ahnung was da los ist???
Gruß Yansop.
PS: meine support.zip ist beigefügt!
TV-Karte: TechniSat SkyStar HD
Software: DVBViewer Pro V3.9.0.0
OS: Vista Ultimate 32Bit
Grafik: AtiRadeonX550Series
Treiberversion: V7.6
Edited by yansop
Problem gelöst!
Funktelefon in unmittelbarer Nähe - ausgesteckt und funktioniert!
Gruß Yansop.
warum postest du das gleiche zweimal und machst mich hier zum Affen, weil ich schon auf das erste geantwortet hab? ;)
Warte doch erstmal nen Tag oder zwei oder so.. kommt Zeit kommt Rat. :(
An den Threadersteller: Ist das SAT, DVB-T oder Kabel? So kann man da gar nichts sagen.
Edited by Moses
wieso 2-mal?
das eine hat mit ac3 zu tun
ist ein völlig anderes problem
dvb-s
anderen programme laufen einwandfrei
wieso 2-mal?
mit meiner Schimpftirade meinte ich yansop. ;)
Er hatte zweimal direkt hintereinander das gleiche Problem in verschiedenen Threads gepostet.
Ruckeln nur die Programme oder generell alle? Also z.B. auch die öffentlich rechtlichen usw... oder ist RTL aus versehen da rein gerutscht und nur die Programme der Pro7Sat1Media Dings ruckeln? :(
sorry hast recht
rtl ist versehentlich darein gerutscht
handelt sich nur um die pro7 gruppe
Du kannst mal die Frequenz von Pro7 um ein MHz nach oben oder unten ändern der Transponder ist recht schmal (Fangbereich).
Wie ist das mit den Österreichischen Varianten von den Sendern?
Noch zwei Sachen stell mal in DVB Source Max. Queued Audio TV/Radio auf 250. Kleinere Werte da machen bei mir mach mal auf einigen Sendern Probleme.
Und den Audiorenderer sollte man auf Default DirectSoundDefice lassen außer es gibt einen Grund für eine andere Einstellung.
also ich habe es gerade nochmal getestet,
die probleme treten nur bei den deutschen sendern auf
pro7 austria und schweiz laufen tadellos
Ich habe exakt das selbe Problem, alle Sender außer Pro7, Sat1, kabel1, Sat1 Comedy und kabel1 classics laufen tadellos, ebenso die österreichischen Versionen der Sender. Die genannten ruckeln total und das Bild friert ständig ein.
und? Die Tipps von Tjod befolgt?
und? Was ist z.B. mit dem support.zip, für welches man bei deinen Vorschreibern auch betteln mußte.
habe es bei pro7 probiert
1-5 mhz rauf und runter
keine besserung
(meintest doch im kanaleditor oder?)
Ja im Kanal Editor war das gemeint.
Wirklich weitere Ideen habe ich leider auch nicht.
