MrsPuff Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 Habe meinen PC jetzt mit VISTA Business installiert, war vorher XP Pro SP2 drauf. Mit meiner TechniSAT SkyStar2 hatte ich kaum Probleme, aber in letzter Zeit klappte der Ruhezustand nicht mehr, das Gerät 'hing' während der Speicher auf Platte geschreiben wurde (kein Shutdown, kein Ausschalten). Daher jetzt der Versuch mit VISTA. DVBViewer 3.9.0.0 P4 HT, 2,66 GHz 1 GB RAM 60 GB, 250 GB HDD's onboard GraKa ASrock P4VM800 1.Problem Unter Optionen\Erweitert kann ich das Häckchen für Taskplaner Unterstützung nicht mehr aktivieren. Es wird PVR\Michael angezeigt, was korrekt ist (PVR ist der PC-Name, Michael der Benutzer, Admin-Rechte, kein Passwort) Aufnahmen aus der Rekorderprogrammierung werden nicht an die Aufgabenplaung von VISTA übergeben, stehen auch nicht unter C:\Windows\Tasks zur Verfügung. Der Computer wacht somit auch aus dem Ruhezustand nicht auf. in SCHEDULER.EXE ist auch PVR\Michael ohne Kennwort eingetragen. 2.Problem DVBViewer zeigt nur schwarzes Bild, Ton ist OK. Funktionierte aber unter XP? Wie der PC-Name schon sagt, brauche ich die Maschine nicht zum Fernsehen, sondern nur zum Aufnehmen, daher ist dieses Problem vernachlässigbar. Der DVBViewerTE, der mit der Technisat-Karte kommt zeigt das Bild einwandfrei. Bin für jeden Tip dankbar. Quote
Hartwig Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 zu 1: Dann fehlt dir warscheinlich der Scheduler. Wenn er nicht im DVBViewer Verzeichnis liegt, wird diese Option deaktiviert. Und nicht vergessen, wenn du ein leeres kennwort nutzt, mußt du noch den einen Registryeintrag abändern. zu 2: Ich würde mal in den Optionen unter DirectX ein wenig mit den einstellungen experimentieren (anderen Videodecoder oder Renderer wählen...). Quote
MrsPuff Posted October 29, 2007 Author Posted October 29, 2007 zu 1:Dann fehlt dir warscheinlich der Scheduler. Wenn er nicht im DVBViewer Verzeichnis liegt, wird diese Option deaktiviert. Und nicht vergessen, wenn du ein leeres kennwort nutzt, mußt du noch den einen Registryeintrag abändern. zu 2: Ich würde mal in den Optionen unter DirectX ein wenig mit den einstellungen experimentieren (anderen Videodecoder oder Renderer wählen...). zu1 Die SCHEDULE.EXE ist drin, aktuellste Version 2.1. Daran lag es aber nicht, sondern daran, dass ich ein Upgrade von VISTA habe. Ich hatte zwar XP auf der 2. Partition und VISTA in die erste Partition gelegt, aber trotzdem hat das Setup zweimal C:\Programme erzeugt, einmal VISTA's einmal XP's, da ist dann wohl einiges durcheinandergeraten. Zum Ausprobieren habe ich jetzt VISTA ohne Seriennummer installiert, vorher das alte XP plattgemacht. Sieht schon besser aus. Starte nun mit Kennwort, und aus Ruhezustand ohne Kennwortbestätigung. Aufnahmen werden nun an den Scheduler übergeben, landen auch in Windows\Tasks, werden aber in der Aufgabenplanung nicht angezeigt und erwecken den Rechner nicht aus dem Ruhezustand (in Energieoptionen für Herunterfahren=Ruhezustand eingestellt). Der eingestellte User hat Admin-Recht. Den Modus 'Energie sparen' kann ich nicht nehmen, weil dann die Maschine nicht abschaltet und fast soviel Strom braucht wie im laufenden Zustand. zu2 Alles schon rauf und runter ausprobiert, Sonic und PowerDVD draufgespielt und diese Decoder ausprobiert, kein Bild. Habe die onboard Gradik deaktiviert und eine 256MB AGP GraKa eingebaut. Damit klappt es auf Anhieb, sogar Aero würde funktionieren, muss aber dann für den DVBViewer wieder weichen. Quote
Hartwig Posted October 29, 2007 Posted October 29, 2007 sogar Aero würde funktionieren, muss aber dann für den DVBViewer wieder weichen.Das ist ein eindeutiges zeichen dafür, daß der Overlaymodus verwendet wird. Schalte mal auf vmr9 um. In der Aufgabenplanung sollten die Tasks unter "Aufgabenplanungsbibliothek" auftauchen. Gibt es denn meldungen in der DVBViewer.log? Quote
MrsPuff Posted October 29, 2007 Author Posted October 29, 2007 Das ist ein eindeutiges zeichen dafür, daß der Overlaymodus verwendet wird. Schalte mal auf vmr9 um. In der Aufgabenplanung sollten die Tasks unter "Aufgabenplanungsbibliothek" auftauchen. Gibt es denn meldungen in der DVBViewer.log? Alle Aufnahmen gelöscht, Windows neu gestartet, dann Rekorder neu programmiert, Task taucht in der Aufgabenplanung auf. Die Aufnahme funtioniert allerdings nur, wenn (1) der Rechner schon läuft, oder (2) 'Energie sparen' Modus aktiviert ist Als Aktion nach der Aufnahme habe ich 'Ruhezustand' eingestellt. Das macht er auch. Der PC wird auch zur angegebenen Zeit wieder aufgeweckt und auch der DVBViewer rechtzeitig gestartet. Kein Bild, kein Ton, keine Aufnahme. Quote
FIST Posted October 30, 2007 Posted October 30, 2007 Alle Aufnahmen gelöscht, Windows neu gestartet, dann Rekorder neu programmiert, Task taucht in der Aufgabenplanung auf. Die Aufnahme funtioniert allerdings nur, wenn (1) der Rechner schon läuft, oder (2) 'Energie sparen' Modus aktiviert ist Als Aktion nach der Aufnahme habe ich 'Ruhezustand' eingestellt. Das macht er auch. Der PC wird auch zur angegebenen Zeit wieder aufgeweckt und auch der DVBViewer rechtzeitig gestartet. Kein Bild, kein Ton, keine Aufnahme. Hatte ein ähnliches Problem, bei mir hat folgendes geholfen: Im Geräte Manager unter Netzwerkkarten die TV Karte auswählen, mit der rechten Maustaste und Eigenschaften diese anzeigen lassen und bei dem letzten Reiter (auf englisch heissts Power Management) den Haken wegmachen. Versuchs mal, evtl hilts Quote
MrsPuff Posted October 30, 2007 Author Posted October 30, 2007 Hatte ein ähnliches Problem, bei mir hat folgendes geholfen: Im Geräte Manager unter Netzwerkkarten die TV Karte auswählen, mit der rechten Maustaste und Eigenschaften diese anzeigen lassen und bei dem letzten Reiter (auf englisch heissts Power Management) den Haken wegmachen. Versuchs mal, evtl hilts Guter Vorschlag. Hilft tatsächlich. Es wird sich dann erst in ein paar Tagen zeigen, wie oft man den PC unbeschadet in Ruhezustand versetzen und wiederaufwecken kann, bis die ersten Fehler auftreten. Danke für den Tip. Quote
MrsPuff Posted November 1, 2007 Author Posted November 1, 2007 Noch ein Fehler: VISTA wacht jetzt aus dem Ruhezustand auf, startet aber den DVBViewer nicht. Im Aufgabenplanungsdienst steht ein Eintrag, hier soll dann SCHEDULE.EXE -x ausgeführt werden. Wenn ich das manuell starte, startet auch der DVBViewer und nimmt dann auf. Ergo: automatisch erfolgt keine Aufnahme, der PC wird nach der geplanten Aufnahme wieder in Ruhezustand versetzt und kommt dann nie wieder, weil keine neuen Aufgaben geplant werden können (Scheduler ist so eingestellt, dass die nächste Aufgabe beim beenden des DVBViewers an VISTA übergeben wird). Im Windows Eventlog steht nichts hilfreiches drin nur 'gute' Informationen, keine Fehler (klar: wer nichts macht, macht auch keine Fehler). Quote
Hartwig Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 (Scheduler ist so eingestellt, dass die nächste Aufgabe beim beenden des DVBViewers an VISTA übergeben wird).Eventuell hat er nicht genügend Zeit, da Vista es nicht mehr zu läßt, den Ruhemodus usw. zu unterbrechen. Stelle lieber im DVBViewer ein, daß er den Windows Taskplaner nutzen soll. Dann startet der DVBViewer beim beenden den Scheduler und anschließend leitet der Scheduler den Ruhemodus usw. ein. Quote
FIST Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Noch ein Fehler: VISTA wacht jetzt aus dem Ruhezustand auf, startet aber den DVBViewer nicht. Im Aufgabenplanungsdienst steht ein Eintrag, hier soll dann SCHEDULE.EXE -x ausgeführt werden. Wenn ich das manuell starte, startet auch der DVBViewer und nimmt dann auf. Ergo: automatisch erfolgt keine Aufnahme, der PC wird nach der geplanten Aufnahme wieder in Ruhezustand versetzt und kommt dann nie wieder, weil keine neuen Aufgaben geplant werden können (Scheduler ist so eingestellt, dass die nächste Aufgabe beim beenden des DVBViewers an VISTA übergeben wird). Im Windows Eventlog steht nichts hilfreiches drin nur 'gute' Informationen, keine Fehler (klar: wer nichts macht, macht auch keine Fehler). Ich hab genau die gleichen Probleme... Der Rechner wird zwar aus dem Ruhemodus hochgefahren, aber der DVBViewer will einfach nicht starten, ich verstehe nicht warum... Wenn ich den Task im Taskplaner anklicke und manuell starte wird auch der DVBViewer gestartet... Aber automatisch wills nicht... Quote
MrsPuff Posted November 1, 2007 Author Posted November 1, 2007 Wenn ich den Task im Taskplaner anklicke und manuell starte wird auch der DVBViewer gestartet... Aber automatisch wills nicht... Was noch funktioniert: einfach den Scheduler starten, dann startet die anstehende Aufnahme auch. Aber wer will sich schon vor seinen Aufnahme-PC hinsetzen und den DVBViewer staten, mauell..., wie auch immer. Auch wenn der DVBViewer beim Auslösen des Hibernate läuft, beim Resume läuft er nicht mehr. Andere Programme werden korrekt 'eingefroren' und dann wieder reaktiviert. Mal sehen, ob ich mir vielleicht ein kleines Überwachungsprogramm bastle, das dafür sort, dass der DVBViewer immer läuft (evtl. gibt's sowas auch schon irgendwo im Internet). Quote
Moses Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 du kannst auch einfach den Taskscheduler immer laufen lassen und dem sagen, dass er den DVBViewer nach dem Resume wieder starten soll... oder du nimmst dafür den DVBViewer Starter. Quote
MrsPuff Posted November 1, 2007 Author Posted November 1, 2007 du kannst auch einfach den Taskscheduler immer laufen lassen und dem sagen, dass er den DVBViewer nach dem Resume wieder starten soll... oder du nimmst dafür den DVBViewer Starter. Scheduler immer laufen lassen versuche ich mal, Restart on Resume war egtl. schon angehakt, aber wenn er nicht ausgeführt wird, kann das auch nicht klappen. Ich werde mal ein paar Aufnahmen programmieren und sehen, wie sich die Maschine nun macht. Wenn nicht, nehme ich Antares ReLaunch (http:www.antares-gd.de) ist freeware und funktioniert ordentlich (ist aber nicht für VISTA programmiert, muss man selber im Autostart des angemeldeten Users verlinken). Quote
Hartwig Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Zu Restart on Resume muß noch in der Scheduler.ini unter [frmScheduler] folgendes eingetragen werden: RestartAutomatic=1 Quote
FIST Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 (edited) MrsPuff, ich weiß nicht wies bei dir aussieht, bei mir ist jedenfalls der Tipp den Scheduler ständig laufen zu lassen keine Problemlösung... DVBViewer startet immer noch nicht nach dem der Rechner aus dem Hibernate hochkommt... Schade... Edited November 1, 2007 by FIST Quote
Hartwig Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Guckt mal hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=22069&hl= Quote
