chrisu02 Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 (edited) Hallöchen Hab jetzt 2 Karten im PC drinnen stecken , 1x Skystar HD und 1x Twinhan 1041 Wenn ich also 2 Sender mit einer Karte am selben Transponder aufnehme klappt das wunderbar, sogar in HD ohne Probleme. Wenn ich jetzt aber auf der 1. Karte aufnehme und dann auf die 2. schalte kann ich diesen sender nicht aufnehmen (auch umgedreht nicht) Liegt das prinzipiell in der Software das das nicht geht oder hab ich was falsch eingestellt ??? mfg Chri Edited October 28, 2007 by chrisu02 Quote
hdv Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 Hallo, an der Software liegt es nicht, hier klappt das mit 5 Karten gleichzeitig. Mache mal das hier bitte, Korrektes Posten eines Problems! -> support.zip Quote
chrisu02 Posted October 28, 2007 Author Posted October 28, 2007 Ok dachte es ist ein einfaches problem und geht auch ohne, habs mal angehängt mfg Chri support.zip Quote
hdv Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 Hallo, schalte unter Optionen -> Hardware für beide TV-Karten die Sendergruppen A. B und C wieder ein. Oder gibt es einen Grund das du es aufteilst, z.B. Pay-TV? Wenn ja, dann muß aber auch die Kanalliste angepasst werden. Im Normalzustand haben alle Sender Gruppe A, was dazu führt das bei dir nur noch die SkyStar HD die Sender empfängt. Du solltest dann aber auf der zweiten Karte auch die Gruppe A freigeben, damit man auf diese dann ausweichen kann. Weiterhin müßte dann die Karte, die weniger empfängt auf den Status Bevorzugt gesetzt werden, somit wird sie für dem Empfang zuerst genutzt, und die Karte mit mehr Möglichkeiten bleibt ersteinmal frei. Quote
chrisu02 Posted October 28, 2007 Author Posted October 28, 2007 Das hab ich absichtlich gemacht wie soll ich sonst die 2. Karte ansprechen ? Hab einfach 2mal den Astra in der Kanalliste , einmal gruppe A für die erste Karte einmal gruppe B für die zweite Karte. mfg Chri Quote
chrisu02 Posted October 28, 2007 Author Posted October 28, 2007 Ok hab jetzt nochmal bei beiden Karten ABC aktiviert, jetzt klappt es interessanterweise auch mit einer Kanalliste von 2 Transpondern/Karten aufzunehmen ... mfg Chri Quote
Tjod Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 Das hab ich absichtlich gemacht wie soll ich sonst die 2. Karte ansprechen ?Das brauchst du nicht das macht der DVBViewer schon selber.Stell die Twinhan auf bevorzugt dann wir die als erstes verwendet und die SkyStar HD ist eher für DVB-S2 Aufnahmen oder wiedergaben frei. Quote
hdv Posted October 28, 2007 Posted October 28, 2007 Hallo, Das hab ich absichtlich gemacht wie soll ich sonst die 2. Karte ansprechen ?das ist wie oben geschrieben bei zwei gleichen Karten nicht nötig.Der DVBViewer nutzt die Karten optimal aus. Als Anwender braucht man sich also keine Gedanken machen, welche Karte man wann nutzen will. Nur wenn man nicht alle Sender mit beiden Karten empfangen kann ist Handarbeit angesagt. Quote
ramoni Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 (edited) hi, hab ähnliches problem. ich habe 2 technotrend budget c-1500 eingebaut, beide karten sind mit ci modul (alphascript light) und smartcard ( kabel deutschland ) ausgestattet. ich kann einen verschlüsselten kanal sehen und einen anderen verschlüsselten kanal aufnehmen. ich kann einen verschlüsselten kanal aufnhemen und einen NICHT verschlüsselten kanal auch aufnehemn. WARUM kann ich nicht 2 verschlüsselte kanäle aufnehmen. es werden nur 1kb.mpg angelegt. ich hab die smartcard und die ci-module untereinander hin und hergetausht ... gleiche ergebnis ( beide funktionieren im KD-Receiver ) ich hoffe sehr , dass hier einer ahnung hat, und dass ich diesmal nich wieder im falschen thread bin. lg ramoni -------------------- - DVB-C über Technotrend Budget c-1500 + CI-Modul an KabelDeutschland - Win XP SP2 - DVBViewer 3.9 (Imon Plugin // TVGenial Plugin) - Silverstone LC16MR inkl IMON Fernbedienung + Software - Abit AN-M2HD - AMD X2 5000 - 1 GB RAMM - 1 TB HDD - 32" Penny LCD via HDMi support.zip Edited December 16, 2007 by ramoni Quote
