Timer Probleme mit dem Taskplaner
SRL
Hallo auch,
ich hab eimmer da Problem das bei der Timerprogrammierung über das EPG der Taskplaner mit unzureichenden Daten gefüttert wird. Es fehlt das Häkchen
"Nur ausführen wenn angemeldet "
Wie kann ich DVBViewer dazu bringen das das Häkchen mit gesetzt wird und die Aufnahme auch gestartet wird ?
Ich setze ürigens Win XP ein
Gruss
Edited by SRL
Es fehlt das Häkchen "Nur ausführen wenn angemeldet "
Ich denke mal, du sprichst vom Scheduler. Das soll eigentlich auch nciht gesetzt werden. Denn das führt bei über 99 % der User zu Problemen und die Tasks werden dann nciht mehr ausgeführt.
Es gab bislang erst zwei Fälle, wo der Haken gesetzt werden mußte, damit es ging. Daher tippe ich eher auf ein Konfigurationsproblem von Windows. Wenn es einfach nicht gehen sollte, lass es mich wissen, dann passe ich den Scheduler an.
Hallo Hartwig,
danke für deine Antwort. Der Taskplaner arbeitet mit dem Scheduler vernünftig zusammen, wenn ich das Kennwort aus meinem XP Benutzerkonto lösche.
Da ich aber für einige Programme die Anmeldung benötige, wäre es schön wenn das Häkchen "nur ausführen wenn angemeldet" gesetzt wird, sodass der Scheduler auch dann, das Aufwecken aus dem Ruhezustand, Aufnahme, und weitere Befehle ordungsgemäß ausführt.
Wenn ich das Häkchen manuell setze, funzt jedenfalls alles.
Wenn du mir da einen modifizierten Scheduler anbieten kannst, würde ich mich freuen :(
Was ist denn, wenn du stattdessen das Kennwort behälst und auch im Scheduler einträgst? Dann sollte es eigentlich auch gehen.
das verstehe ich jetzt nicht. Sicher kann ich das manuell eintragen und dann funzt es, aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, denn das Pass muss ja für jede Timerprogrammierung im Scheduler neu eingetragen werden :)
Edited by SRL
Ganz einfach. :) Du kannst in den Optionen des Schedulers dein Passwort für den Account hinterlegen. Dann trägt er es automatisch in den Task ein.
wo geht das im Scheduler ? Habe ich als Standardeintrag für alle Programmierungen nicht gefunden...
steht eigentlich auch in der Anleitung.
Entweder im Scheduler auf "Execute As" klicken oder im DVBViewer dort, wo man die Taskplanerunterstützung aktiviert auf den entsprechenden Button klicken.
stimmt,muss ich übersehen haben. Ich werde das mal testen. Danke soweit !
