t-l Posted November 4, 2007 Posted November 4, 2007 Hallo, schneller als gedacht, richten wir uns Digitalfernsehen ein. Der alte Fernseher ging kaputt und da wurde sogleich ein Flachbildschirm und ein Digitalreceiver zugelegt. Nun stehen wir aber vor einem kleinen Problem oder vielleicht doch nicht. Und zwar hat unsere alte Sat-Anlage eine Halterung, bei der der Empfänger draufgesteckt wird und mit einer Schraube festgemacht wurde. Siehe Bild hier > http://home.arcor.de/tl-storm/halterung.jpg Die neuen Halterung sehen ja aber so aus: http://www.ebug-europe.com/BUG/PRODIMG/KA_00047503ABB.JPG Wie kann man das LNB auf unsere vorhandene Halterung anbringen? Gibt es dafür einen Adapter oder muss man sich eine neue Halterung zulegen. Dann kommt die nächste Frage auf: Welche Halterung passt an unsere Sat-Schüssel? Oder holt man sich am besten eine komplette neue Sat-Schüssel mit entsprechender Halterung? Danke im Voraus und MfG t-l Quote
hdv Posted November 4, 2007 Posted November 4, 2007 Hallo, was willst du tauschen? Für mich klingt das so, als wolltest du den LNB behalten und die Schüssel austauschen? Also die TechniSat Schüssel gegen eine mit normeler 40mm Feedaufnahme tauschen. Da kommt dann die nächste Frage, ist der "alte" LNB digitaltauglich? Eine Schüssel ist es immer, die sollte natürlich noch in gutem Zustand sein. Meist wird also der LNB getauscht. Dafür gibt es dann solche Adapter -> http://shop.strato.de/epages/61223614.sf/?...mp;Locale=de_DE Um einen neuen nicht TechniSat LNB an einer TechniSat Schüssel zu nutzen. Dü kannst natürlich auch wieder einen TechniSat LNB benutzen, die passen dann auf die beiden Stummelrohre, wie bisher. -> http://www.technisat.de/indexf4e7.html?nav..._pfe_LNB_,de,56 Quote
t-l Posted November 4, 2007 Author Posted November 4, 2007 Wir wollten eigentlich nur das LNB, das bisher nur analog ist durch ein digitales LNB ersetzen! Da die Halterung aber so wie beschrieben ist (aufstecken und festschrauben), können wir bisher das neue LNB nicht anbrngen. Daher wäre der Adapter die wohl entsprechende Lösung!? Wenn man den Adapter und den digitalen LNB angebracht hat, muss man das LNB bzw. die Sat-Anlage, Halterung neu ausrichten lassen oder bedarf es diesem nicht!? MfG t-l Quote
hdv Posted November 4, 2007 Posted November 4, 2007 Hallo, muss man das LNB bzw. die Sat-Anlage, Halterung neu ausrichten lassen oder bedarf es diesem nicht!?eigentlich sollte sich der neue LNB dann genau an der selben Stelle befinden wie der alte von TechniSat, also im Brennpunkt der Schüssel. Somit ist dann auch keine Neuausrichtung nötig. Alles andere funktioniert ja auch nicht richtig, den so eine Schüssel focussiert ja auch nur an einer ganz bestimmten Stelle. Quote
t-l Posted November 4, 2007 Author Posted November 4, 2007 Danke. Also so ein Adapter ist für uns erforderlich > http://cgi.ebay.de/LNB-Adapter-fuer-Techni...1QQcmdZViewItem Zwei Löcher für die Schiene zum Draufstecken und dann unten die Feststellschraube. So einen Adapter wird es doch wohl auch im nächstgelegenen Elektrofachmarkt sprich MediaMarkt geben, oder? Quote
hdv Posted November 4, 2007 Posted November 4, 2007 Hallo, wohl auch im nächstgelegenen Elektrofachmarkt sprich MediaMarkt geben, oder?kann gut sein, ich bin der Meinung es bei uns im MM schon gesehen zu haben. Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Quote
