Blauzahn Posted November 4, 2007 Posted November 4, 2007 Hallo zusammen, seit einigen Jahren nutze ich dieses geniale Programm und war bisher sehr zufrieden. Nach dem Update auf die Version 3.9 habe ich jedoch diverse Problemchen, die da wären, dass nach dem Öffnen des Viewers kurz das EPG-Fenster eingeblendet wird und danach nichts passiert. Also Bild und Ton - Fehlanzeige. Manchmal sehe ich kurz ein Bild, welches dann kurz danach einfriert oder ich höre nur den Ton, das aber auch nur für ein paar Sekunden. Woran liegt das? Ich bin etwas Ratlos.... Im Anhang noch die Diagnose-Datei. Grüße aus Sachsen René support.zip Quote
Blauzahn Posted November 5, 2007 Author Posted November 5, 2007 (edited) Hallo zusammen,seit einigen Jahren nutze ich dieses geniale Programm und war bisher sehr zufrieden. Nach dem Update auf die Version 3.9 habe ich jedoch diverse Problemchen, die da wären, dass nach dem Öffnen des Viewers kurz das EPG-Fenster eingeblendet wird und danach nichts passiert. Also Bild und Ton - Fehlanzeige. Manchmal sehe ich kurz ein Bild, welches dann kurz danach einfriert oder ich höre nur den Ton, das aber auch nur für ein paar Sekunden. Woran liegt das? Ich bin etwas Ratlos.... Im Anhang noch die Diagnose-Datei. Grüße aus Sachsen René Nun ein erneuter Versuch mit hoffentlich verwertbaren Angaben. Verwendete Karte: TechniSat SkyStar 2 PCI Grafik Radeon 9550 128 MB (Treiber 6.14.10.6561) Prozessor AMD DURON 1,3 GHz auf ECS K7S5A DirectX 8.1 Windows XP Pro Nun habe ich mehrfach gelesen, man solle bei DirectX - Cyberlink auswählen, dieses setzt doch aber voraus, dass Power DVD installiert ist, oder? Wozu wird nun auf einmal ein weiteres Programm notwendig? Ich nutze den DVBViewer seit Version 1.97 und nie gab es solche Probleme wie mit dieser neuen Version. Das fatale dabei ist, dass ich selbst mit früheren Versionen nicht mehr schauen kann. Sprich, nichts geht mehr. Grüße, Edited November 5, 2007 by Blauzahn Quote
Blauzahn Posted November 5, 2007 Author Posted November 5, 2007 Nun ein erneuter Versuch mit hoffentlich verwertbaren Angaben. Verwendete Karte: TechniSat SkyStar 2 PCI Grafik Radeon 9550 128 MB (Treiber 6.14.10.6561) Prozessor AMD DURON 1,3 GHz auf ECS K7S5A DirectX 8.1 Windows XP Pro Nun habe ich mehrfach gelesen, man solle bei DirectX - Cyberlink auswählen, dieses setzt doch aber voraus, dass Power DVD installiert ist, oder? Wozu wird nun auf einmal ein weiteres Programm notwendig? Ich nutze den DVBViewer seit Version 1.97 und nie gab es solche Probleme wie mit dieser neuen Version. Das fatale dabei ist, dass ich selbst mit früheren Versionen nicht mehr schauen kann. Sprich, nichts geht mehr. Grüße, Dann setze ich mal meinen Monolog fort. Nach Installation von Power DVD 4.0 (was anderes war nicht da) und den Einstellungen unter DirectX den CyberLink-Decoder zu verwenden und einem Neustart des Systems mit Stromlosmachen (SatKarte) geht die Kiste wieder. Nun noch einmal für alle mit ähnlichen Problemen. PowerDVD drauf und es geht. Ein Hinweis noch an die Kollegen vom Support: Vielleicht könnte man den Hinweis auf die Verwendung des CyberLink-Decoders irgendwo Dick und Fett vermerken, erspart Euch ne Menge Fragen und dem User ne Menge Ärger. Bis die Tage. René Quote
Tjod Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 (edited) Bei dir ist nur der DVD Express Decoder Vorhanden der ganz Früher mit der SkyStar ausgeliefert wurde. Seit einigen Jahren ist da der Sonic Decoder da bei. Im Version 2.8.1 des DVBSource Filters wurde ein Work-Around für Probleme des DVD-Express Decoders entfernt. Ein anderer Decoder sollte schon das Beste sein zumindest zu Testen ob das die Ursache ist. Als Audiodecoder könntest du den AC3-Filter nehmen. Für Video kannst du es mal mir der PowerDVD_Trial installieren und dann den CyberLink unter Optionen>DirecktX einstellen. Außerdem weiß ich nicht in wie weit es Probleme gibt wenn Service Pack 2 nicht Installiert ist. EDIT: So nach dem ich das geschrieben hatte, habe ich irgend wie vergessen auf Senden zu klicken weil ich mich habe ablenken lassen und dann habe ich das Fenster irgend wie zwischen den vielen Offenen vergessen. Und es muss nicht um bedingt der CyberLink Sonic und ein paar andere gehen auch. Aber ich bin auch der Meinung das man bei der Auswahl kenntlich machen sollte welche gut- und welche ungeeignet sind. Edited November 5, 2007 by Tjod Quote
