suche dvb-c Transponderliste mit hd
Hallo zusammen,
hat jemand von euch eine Transonderliste für DVBViewer mit hd Kanälen für Kabel Deutschland.
Ok danke,
nun habe ich ein Problem und zwar, ich bekomme nur ein schwarzes bild bei den hd Kanälen. Manchmal kommt ein ton rüber. Codecs sind alle installiert(windvd 8). Was muss ich noch beachten???
System:
Windows Xp
Terratec Cinergy 1200-C
c2o 6750
Geforce 8800 gts
Das H.264 noch nicht häufig so ohne weiteres Sauber läuft. Wenn ich richtig liege ist der WinDVD Decoder nicht für Live TV geeignet.
Guck am besten mal in dem HDTV Bereich des Forums z.B. hier.
Ok dann werde ich da mal fragen. Habe jetzt schnell noch nen anderen codec ausprobiert aber mit dem klappt es auch nicht( Elecard Mpeg2 Decoder und Avc h.264. ausprobiert).
Hast du auch den richtigen Video Renderer eingestellt?
Mit Unchanged und Overlay Mixer bekomme ich auch kein Bild, nur mit VMR7 oder VMR9.
ich habe jetzt schon fast alles ausprobiert doch irgendwie klappt es nicht. Wenn ich auf Ansicht-Filter gehe und dort meinen Filter auswähle zeigt er keinen "transport" von Dateien an.
Hast du schon mal versucht den Stream als ts aufzunehmen, um zu sehen ob der Videostream auch da ist oder vielleicht ne falsche videopid eingestellt ist. Ich hatte früher mal so ein Problem bei MyTheatre das der bei PremiereHD keine Videopid eingestellt war und dadurch auch nur der Ton zu hören war.
ja habe ich und er zeigt mir Bild und Ton an. Aber nach ungefähr einer Minute kommt das Anmeldeformular ( Benutzername und Kennwort) eingeben, DVBViewer muss neu gestartet werden.
Was kann ich da machen. Und wie stelle ich diese Videopid ein???
habe es hinbekomen mit der Abfrage. Habe alles deinstalliert und nun geht fast alles außer das mit dem Hd.
habe es jetzt geschafft mit einem neuen codec, Hd läuft!!!
Nur habe ich ein Problem beim aufnehmen. Die ts. Datei ruckelt und bleibt immer hängen. Habe schon alle player durchprobiert doch mit keinem klappt es, es kommen immer die windows fehlermeldung (der Player muss beendet werden) und wenn es mal klappt dann bleibt er immer bei einem Bild hängen der ton aber läuft weiter. Habt ihr eine Idee???
nutze einen anderen Player... z.B. DVBViewer oder TSPlayer und sell da die gleichen Decoder ein ;)
VLC funktioniert auch, wenn der Rechner schnell genug ist.
Vielen Dank,
geht mit dem Ts-Player prima. Endlich geschafft
