DVBVier Pro 3.9 stürzt bei Kanalwechsel von HD ab
eltopo
ich kann nur noch die HD Kanäle sehen, wenn ich auf einen nichtHD Kanal wechsle gibt es keine Rückmeldung mehr vom DVBVier?
Bei dem Zoo an Decodern ist es wirklich leichtsinnig da noch was auf "System Default" stehen zu haben... :mad:
Du solltest für MPEG2 Audio und für AC3 Audio auch was gescheites einstellen, z.B. den Cyberlink Decoder oder Elecard, die du beide auf deinem System hast. Und dann solltest du bei der Gelegenheit den AudioRenderer wieder auf "DefaultDirectSoundDevice" umstellen, der Cyberlink hat früher große Probleme gemacht, die zwar behoben wurde, trotzdem sollte man den AudioRenderer aber nur auf etwas anderes als ein DirectSoundDevice stellen, wenn man genau weiß, was man tut.. :)
Habe alles so eingestellt wie beschrieben, jetzt kann ich zar umschalten auf alle Programme aber das Bild stockt alle paar Sekunden bei der HD Wiedergabe :)
Habe jetzt noch den ELECARD Mainconcept Decoder installiert, jetzt läuft alles ohne Ruckeln mit DTS.
Edited by eltopo
