PowerDVD Ultra Update
uglyrooster
..nimm nen stinknormalen vcr :)
Ich bekomme aber nirgendwo ein aufzunehmendes, analoges Videomaterial angeboten. Überall gibt es nur ein "Bildfrequenz-Zeug" oder so was ähnliches :)
Dann bräuchte ich einen SCART Adapter/Pulsgeber für die Signalunterbrechung, genau 24-mal pro Sekunde bei HVP Standard und 25-mal bzw. 30-mal für TV-kompatibles Video. :)
Für eine originalgetreue Darstellung von 35-mm-Material reicht 2K-Auflösung in der Theorie nicht aus, in der Praxis sind die Filmkopien, die heutzutage in den Kinos zu sehen sind, qualitativ allerdings oft schlechter als gut gemasterte HD-Discs
http://www.heise.de/newsticker/meldung/99137
CyberLink 264 Decoder Filter 2.1.0.1108
[EDIT]
Problem bleibt dasselbe...
Edited by CiNcH
  • 4 weeks later...
[EDIT]
Hallo zusammen.
Mich würde mal interessieren, welche Graka die Leute haben, bei denen es nicht ruckelt.
Ich denke mein System muss locker reichen, außer der Graka eben.
E6750
Gigabyte P35 DQ6
2GB Speicher.
Graka hab ich allerdings nur zum übergang zur GTS G92 eine ATI X1300 eingebaut.
Bei mir läuft z.B. Discovery HD die ersten 10 Sekunden sauber. Dann ruckelt es. CPU Last bei ca. 50% je Kern.
Wenn es bei mir einfach nur an der Graka liegt, dann wäre ich glücklich. Eine G92 GTS hat ja den VP2 verbaut.
Damit sollten die Probleme dann erledigt sein.
Es ist schon lange bekannt, dass der CyberLink Dekoder im reinen Software-Modus (d.h. ohne Hilfe durch die Grafikkarte) Probleme mit Astra H.264 Streams hat.
Ah Ok. Danke!
Das heißt, wenn ich also eine Karte mit dem PureVideo VP2 habe, dann passt es.
Welche Alternative nehme ich denn bis dahin?
