Transponderliste
Kuchen
Moinsen,
hab mir hier ne Transponderliste geladen .. und sie bei mir im Orner Transponder eingefügt,
nur finde ich diese nicht beim Kabelscan?!
woran kann des liegen?
lg Kuchi
hast du die Liste auch im Konfigurationsordner\Transponders abgelegt?
Dort hin gelangst du, wenn du im DVBViewer auf Hilfe -> Konfigurationsverz. klickst.
Im sich öffnenden Explorerfenster findest du dann auch den Transponder Ordner.
Aber wenn ich nene KabelScan mache , kann ich sie nicht auswählen .. die ich hinzugefügt habe!
lg Kuchi
also versuchst du DVB-C Signale zu empfangen?
Ist den die neue Liste überhaupt für diesen Empfangstyp gedacht?
Also,
Ich habe Tv Karte über Kabel,
habe eine Kabel Liste für Hamburg!
Habe diese Kabel Liste für Hamburg in den Tranponder Ordner kopiert, weil ich über dieses Liste einen neuen Scan machen wollte, bloß finde ich diese Liste nicht.
Ich gehe wie folgt vor:
Kanal Scan - Kabel - Gruppe a .. dann Transponder Liste auswählen .. da sollte die Kabel Hamburg Liste drin sein .. aber ist sie nicht ..
lg Kuchi
Die (richtige) Transponderliste gehört nicht ins Verzeichnis Programme\DVBViewer\Transponder sondern nach
X:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer\Transponder.
Wunderbar :)
Du hast mir sehr geholfen!!
Thx!!
lg Kuchen
  • 1 year later...
Hallo Leute !
Ich bin ein kompletter Neuling - und das Forum wimmelt nur so von Experten - finde ich riesig.
Nun zu meinen Problemen:
1.) Ich kann seit kurzen keinen HD-Sender mehr empfangen - etliche Scans - aber ohne Erfolg.
wo könnte ich so eine aktuelle liste herbekommen, damit ich astra hd. anixe hd usw. wieder empfangen kann.
2.) ich gebe meinen ton über spdif an anlage aus - geht super - aber nur bei sendern mit ac3 spur - sender ohne diese
spur kann ich nicht mehr hören - was mache ich hier falsch -
Sollte ich hier was falsch eingestellt oder gefragt haben - bitte um Entschuldigung und Belehrung - bin schon über 50.
mfg
domasla
Zur Transponder Liste Installiere einfach die aktuelle Version 4.1.1 da sind aktuelle Listen dabei.
Zu SPDIF nimm den AC3Filter als Audio Decoder für MPEG und AC3 (Optionen > DirectX) in dessen Optionen (bei der Wiedergabe Ansicht > Filter > AC3Filter) kannst du dann SPDIF auch für MPEG Audio einstellen.
:bye:
Vielen Dank für die Info - finde ich super, wie man hier geholfen wird
Sorry !
Muss nochmal nachfragen -
also das mit dem Ton hat einwandfrei funktioniert -
nur die HDTV-Sender wie ARTE HD und anixe hd usw.
kann ich bei scan nicht mehr finden.
habe alten DVBViewer de-installiert, alle Verzeichnisse gelöscht usw. -
nach Neuinstallation - neuest DVBViewer-Version - neuer Scan - und
wieder nichts (Transponderliste ASTRA 19.2 E ausgewählt.)
Was mache ich falsch ? - oder wo haben sich die "alten" Sender noch
versteckt ? - ich weiss jetzt wirklich nicht mehr weiter.
Wäre schön, wenn sich jemand "opfert" und mir das mal schrittweise
erklärt - danke im Voraus
Sorry !
speicher diese ini files mal und importiere die in den senderlisteneditor.
hat bei mir funktioniert.
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=242928
