Empfange nur wenige Sender
christensen
Bei meiner Skystar2 empfang eich nur Sender wie Taquilla Futbol und ähnliche.
Die gesamten deutschen Sender fehlen. Sie werden auch beim Scan nicht gefunden.
Digitale Satanlage mit Multiswitsch
Skystar2
WinXP SP2
Asus A7n8X mit 1GB RAM
AMD XP 1900+
Treiberversion (aktuelle von Technisat) 4.4.1.0
Der Fehler taucht identsich unter DVBViewer (Technisat-Version, Pro-Version) und Nero-Home auf.
Der Fehler ist auch identisch wenn die Karte als Netzwerk oder mit dem BDA-treiber eingetragen ist.
Nero findet sie nur mit BDA-Treiber)
Auf einem anderen Rechner mit
Wo könnte der Fehler liegen?
An der Satanalge hängen ohne Probleme Fernseher, TV-Karte Hauppage, Viedeorekkorder mit Sat-Receiver.
Herzlichen Dank für Tipps.
Weiter Infos:
Ich bekomme die Sender mit TCQ, Digital+ TVC, etc empfangen. Sprache der Sender insbesondere Französisch und Esl. Empfangsleistung liegt zwischen 26% und 60%. Bild und TOn ist bei einigen Sendern vorhanden, unabhängig von der Empfangsleistung. (z.B. arte (Frz))
Wenn ich eine senderliste mit den Deutschen Sendern einlese habe ich bei den deutschen Sendern (ARD, ZDF, RTL, Prosieben, etc) eine Empfangsleistung von um die 28%.
Es kommt jedoch kein Bild und kein Ton.
weiß jemand einen Rat?
Edited by christensen
