DVBViewer + HVR-4000
senior-ipaq
Hallo Zusammen
Seit ein paar Tagen habe ich den DVBViewer auf meinem FernsehPC :rolleyes:
Ich habe eine HVR-4000 (FM-Radio, DVB-T, DVB-S2) unter Vista Home Premium und möchte eigentlich alles benützen.
DVBViewer sollte eigentlich Powercinema 5.1 ablösen, sobald diese Punkte klar sind:
- Umschalten von DVB-T auf DVB-S funktioniert einwandfrei, umgekehrt sehe ich unten den Sender und oben habe ich einen schwarzen Adler auf schwarzen Grund, ohne Ton => Lösung DVBViewer beenden und neu starten
- Den gleichen Effekt habe ich auch dann, wenn ich den PC aus dem Energiesparmodus oder Schlafmodus aufwecke => Lösung DVBViewer beenden und neu starten
- Wechsel zu MP3-Files um diese zu hören funktioniert gut, wechsle ich aber wieder in den TV-Modus zurück, habe ich kein Vollbild mehr.
- Was ich noch nicht gefunden habe: Gibt es eine Möglichkeit FM-Radio zu hören?
- RSS-News, kann ich diese im Programm integriert lesen?
- DVBViewer via MCE2005-Fernbedienung starten? => Hat mir da auch noch jemand einen Trick?
Mein Ziel ist eigentlich, das ganze System nur mit der MCE2005 - Fernbedienung zu bedienen.
cu
senior-ipaq
Edited by senior-ipaq
Einfacher: Ansicht -> Schließe Graph, DVB-T-Sender wählen. DVBViewer-Version?
Hallo Griga
Version: Ist die letzte, habe es am Freitagabend heruntergeladen.
Hast Du noch einen anderen Vorschlag?
Hier geht es um ein System, das primär von (m)einer Frau bedient wird und die ist kein Technikfreak, es sollte also so wie der normale Fernseher funktionieren: Tastendruck und der Kanal ist da.
Gruss Senior-ipaq
Offenbar liegt im DVBViewer Pro 3.9. noch ein Problem bei der Handhabung des Hybrid-Tuners vor, das sich bei der DVB-S -> DVB-T-Umschaltung äußert (kurzzeitige Verwendung beider Tuner, was bei der HVR 4000 nicht möglich ist). Ich hatte das bereits im DVBViewer GE behandelt und die Lösung den Pro-Entwicklern zur Verfügung gestellt, aber das kam vermutlich für die 3.9. zu spät. Leider hat keiner der hiesigen Entwickler & Tester eine HVR 4000 zur Verfügung.
Eine Unterstützung von FM Radio wird es im DVBViewer nicht geben. Die Auswahl an Radiosendern via Satellit dürfte allerdings mehr als ausreichen.
Dann kann ich also damit rechnen, das in nächster Zeit (Tagen?) eine neue Version herauskommt, welche das Problem löst?
Denn das war genau die Frage, welche ich zuvor in einem Mail an den Entwickler gestellt habe....
Das FM-Radio nicht unterstützt wird, ist blöde, da meine Sender leider nicht über Sat. übertragen werden.
In der Funktionsbeschreibung ist von einem Radio-Modul die Rede....
Nun den, ich hoffe, das vorallem das erste Problem in absehbarer Zeit behoben ist, ansonsten ist der DVBViewer wieder weg.
cu
senior-ipaq
