Cascading Diseqc 1.1 und Technotrend 3200 : DvbViewer Commands moeglic
:rolleyes:
Nachdem ich viele Foren durchgelesen habe, möchte ich nun aber eine endgültige Antwort von Christian, Thomynator, Derrick, LarsQ and Co. erhalten...
Wie schon postiert kann ich eine Supersatanlage mit drei Schüsseln auf Astra 19.2 O, Astra 2 28.2 O und Hispasat 30 W mit 4 Quattro-LNBs mit kaskadierten Multischaltern von Televes
http://www.televes.com/ingles/producto/ficha.asp?COD=296
mit einem PC und der DVB-S2 fähigen 3200 Technotrend-Satkarte nicht richtig zum Laufen bringen...
wobei Sat A Hispasat, Sat B Astra 28.2 und Sat C Astra 19.2 Eingaenge beim televes-Multischalter so aussehen...
Christian, Thomynator, Derrick, LarsQ haben verschiedene Informationen hinterlassen, aber ich brauche noch weitere Erklärungen gegenüber Command Strings oder Reihen von Befehlen, die man manuell in den Diseqc-Menü von DVBViewer eintippt...
ZIEL : alle Transponder mit allen Polaritäten ob vertikal ob horizontal ob hoch oder tief der drei Satelliten SCANNEN und EMPFANGEN können !!!
Thomynator hat hier
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...t=0#entry116033
erklärt, dass bei Cascading Diseqc 1.1 Systemen (wie beim unsrigen) Commands oder Befehle müssen kombiniert werden...
I inserted just following Commands
[E0 10 39 F0] For Input 1
[E0 10 39 F1] For Input 2
[E0 10 39 F2] For Input 3
...... up to [E0 10 39 F9] for Input 10
Those are the Commands for uncommitted Switches.
The Commands for Commited Switches that the most guys out there might have, are:
[E0 10 38 F0] for Input 1 (A/A)
[E0 10 38 F1] for Input 2 (A/:huh:
[E0 10 38 F2] for Input 3 (B/A)
[E0 10 38 F3] for Input 4 (B/:bye:
So if you have a Cascading DiseqC 1.1 Setup youre Commands have to combined.
Example:
You have 8LNB's ... 4LNB on two DiseqC 1.0 committed Switches and you connected them together to one DiseqC 1.1 uncommitted Switch.
If the LNB for Astra 19,2° is on the Input (3)B/A from the DiseqC 1.0 Uncommitted Switch which one is conneced at the Input 2 of youre Uncommitted DiseqC 1.1 Switch, youre command should look like this:
[E0 10 39 F1] W244 [E0 10 38 F2]
The "W244" is the time between those to command's in ms.
Because those Commands are for 2 different Switches set it a little bit higher 244 is okay.
In some cases (a very long cable or a bad cable quality) it might helps if you send the command's twice.
So you can try a command like this:
[E0 10 39 F1] W10 [E0 10 39 F1] W244 [E0 10 38 F2] W10 [E0 10 38 F2]
for the same switch a commandbreack at 10ms is enough
Zudem habe ich die automatisierten Diseqc-Befehle des einen anderen uncommited Diseqc 8 auf 1 - Multischalters gefunden, je nach Satellit :
http://vdr-wiki.de/wiki/index.php/Diseqc.conf/8_auf_1
# Input 1 - Astra 1 19.2E - uncommited switch input 1
S19.2E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 39 F0] W15 [E0 10 38 F0] W15 t
S19.2E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 39 F0] W15 [E0 10 38 F0] W15 T
S19.2E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 39 F0] W15 [E0 10 38 F0] W15 t
S19.2E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 39 F0] W15 [E0 10 38 F0] W15 T
# Input 5 - Astra 28.2E/Eurobird 28.5E - uncommited switch input 2
S28.2E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 39 F1] W15 [E0 10 38 F0] W15 t
S28.2E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 39 F1] W15 [E0 10 38 F0] W15 T
S28.2E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 39 F1] W15 [E0 10 38 F0] W15 t
S28.2E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 39 F1] W15 [E0 10 38 F0] W15 T
# Input 3 - Hispasat 30W - uncommited switch input 1
S30W 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 39 F0] W15 [E0 10 38 F8] W15 t
S30W 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 39 F0] W15 [E0 10 38 F8] W15 T
S30W 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 39 F0] W15 [E0 10 38 F8] W15 t
S30W 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 39 F0] W15 [E0 10 38 F8] W15 T
Nun endlich möchte ich von euch Satfachleuten erfahren, wie unsere Command-Lines oder Befehlssätze im Diseqc-Editor aussehen sollten...
Mein aktuelles Verständnis :
Nummer 0 ? W15 [E0 10 39 F0] W15 [E0 10 38 F0] W15
Nummer 1 W15 [E0 10 39 F1] W15 [E0 10 38 F1] W15
Nummer 3 W15 [E0 10 39 F2] W15 [E0 10 38 F2] W15
Nummer 4 W15 [E0 10 39 F3] W15 [E0 10 38 F3] W15
Was mache ich total falsch ? HILFE !!!!!
Vielen Dank im Voraus
Alain RENAULD
aren@tiscali.fr
