flix Posted November 22, 2007 Posted November 22, 2007 Wie kann man denn das Datumsformat für die Aufnahmen verändern? Unter den Options Einstellungen für Recordings gibts es ja das Feld "File Naming Scheme", das dafür gedacht ist. Leider habe ich keine Dokumentation gefunden, wie das Datumsformat geändert werden kann. Die Standardeinstellung %date_%time_%station_%event produziert bei mir z.B.: 11-22_11-23-16_Das Erste (AC3,dd)_Hondo.mpg Was hier vor allem fehlt ist das Jahr! Wie soll man denn so die Aufnahmen vernünftig sortieren und auseinanderhalten können? Könnte man das bitte z.B. so implementieren: 2007-11-22_11-23-16_Das... Nützlich in dem Zusammenhang ist auch: http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_w...time_format.htm Wenn es denn für den Benutzer voll konfigurierbar sein soll, wäre etwas in dem Stil hier auch nicht schlecht: Placeholder String Meaning YYYY four-digit year MM two-digit month (01=January, etc.) DD two-digit day of month (01 through 31) hh two digits of hour (00 through 23) mm two digits of minute (00 through 59) ss two digits of second (00 through 59) s one or more digits representing a decimal fraction of a second TZD time zone designator (“Z” or +hh:mm or -hh:mm) Danke vorab! Flix Quote
hdv Posted November 22, 2007 Posted November 22, 2007 Hallo, Was hier vor allem fehlt ist das Jahr!dann füge es doch einfach in die Zeile ein! Ich zum Beispiel nutze dieses Format. %event - [ %station ] - 2007-%date Was dann solche Dateinamen erzeugt, da die uhrzeit fehlt, hat man also durchaus mehrere gleiche Namen, doch setzt dann der DVBViewer einen Zähler hinten ran. EinsExtra Aktuell - [ EinsExtra ] - 2007-11-22.ts EinsExtra Aktuell - [ EinsExtra ] - 2007-11-22_01.ts EinsExtra Aktuell - [ EinsExtra ] - 2007-11-22_02.ts usw. Du kannst dort eigentlich alles, was auch für Dateinamen verwendet werden eintragen, um die Sortierung deinen Bedürfnissen anzupassen. Was auf jeden Fall bleiben wird, das der Monat vor dem Tag kommt. Den anders herum läst es sich nicht mehr richtig nach Monaten sortieren. Einziger Haken, beim Jahreswechsel darf man nicht vergessen, das Jahr zu ändern. Vielleicht kommt das mit dem Jahr ja mal irgendwann. Quote
flix Posted November 23, 2007 Author Posted November 23, 2007 dann füge es doch einfach in die Zeile ein! Manchmal kommt man nicht auf die einfachen Lösungen ;-) Danke für den Tipp! Einmal im Jahr anpassen ist auch noch zuzumuten. Zur Sortierung muss die Reihenfolge natürlich immer Jahr, Monat, Tag sein, wie schon von der ISO vorgegeben. Alle unterschiedlichen Wünsche kann dann aber nur die variable Formatierung durch entsprechende Platzhalter nach dem Schema YYYY-MM-DD erfüllen. Wenn mal zuviel Zeit ist lässt sich das ja implementieren ;-))) Gruss Flix Quote
hdv Posted November 23, 2007 Posted November 23, 2007 Hallo, was mir gerade noch eigefallen ist. Es gibtzusätzlich noch den String für den Episodentitel der mit %title eingefügt werden kann. Wichtig ist aber zu wissen, das viele Sender diese Information nicht senden! Quote
Moses Posted November 24, 2007 Posted November 24, 2007 Oder dass sie da einfach das komplette EPG rein schreiben. Das ist dann kein Fehler vom DVBViewer, sondern der Sender macht Mist. Da sollte man sich auf laaaaaaaaaaange Dateinamen einstellen, die bei der Nachbereitung auch diverse Fehler produzieren können. Z.B. hängt ProjectX gnadenlos noch 3 Zeichen dran und schafft es damit irgendwie Dateien zu bauen, die man mit den Windows Tools nicht mehr ohne weiteres bearbeiten kann. Nur ein "del *" konnte da noch helfen. Quote
