Kein HDTV nach Update
fuzzilein
nachdem ich auf die neueste Version von DVBViewerPro upgedatet habe,
empfange ich keine HDTV-Sender mehr, alles andere läuft korrekt.
Was ist passiert?
Alle Einstellungen und Kanalliste sind erhalten geblieben.
Gruß,
fuzzilein
Es könnte sein, dass die hauppauge-karte zusätzliche angaben (pilot symbols wegen wegen conexant dvbs2-tuner) benötigt. Die sind vielleicht durch inkompatibilitäten zwischen den versionen auf der strecke geblieben. Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich so eine karte nicht habe.
hatte jetzt nach zwei Neustarts kurz HDTV-Empfang, beim nächsten
öffnen des DVBViewers dann wieder weg.
Auf "Ansicht-Filter-DVBsource" erscheint jetzt unter
Last Error "Graph too late" ca. sekündlich.
Im Viewer ist der Sender, z.B. Pro-Sieben-Hd, auch irgendwie
vorhanden, CPU arbeitet, nur halt kein Bild u. Ton ?
Dann hast du anscheinend doch empfang, womit meine vermutung widerlegt ist :(
Was sagt die filteransicht denn über discontinuitäten? Bleibt der zähler bei 0 bis zum auftreten von "graph too late", oder läuft der zähler schon vorher hoch? Hattest du denn bei der alten version bild und ton? Vielleicht solltest du unter otionen -> directx den cyberlink bei H.264 wählen.
So, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden.
Hatte in der DVBSource.ini den Latency-Wert für H.264
zu hoch eingestellt - lief mit der alten Version zwar, aber
nach dem Update hat sich das wohl nicht vertragen.
(Hatte ich mal aufgrund der "Ruckler" eingetragen, aber mit
dem Mainconcept H264 Decoder läuft's auch so flüssig).
Also wieder runtergeschraubt und siehe da - alles wieder ok!!
Vielen Dank trotzdem!
Gruß,
fuzzilein
