brian45 Posted December 1, 2007 Posted December 1, 2007 Hi ! I have a Dreambox 500S with enigma 2.7 in network with DVBViewer 3.9. When I record a ts-file in DVBViewer I can´t play it in the Dreambox. If I record in mpg it works. I can play ts-files which are recorded with the Dreambox. So it must be something different between ts-files recorded in DVBViewer ang Dreambox. Anybody who have an idea what would be wrong ? B/R Brian Quote
Derrick Posted December 1, 2007 Posted December 1, 2007 Ev. kannst du den TS über pj.x anpassen. Worin die unterschiede genau bestehen, weiss ich nicht, aber mit ein bischen suchen ist das leicht herauszufinden. Der DVBViewer nimmt z.b. PAT und PMT so auf, wie sie gesendet werden. Andere bearbeiten die tabellen und schreiben da nur das rein, was aufgenommen wird. Ausserdem gibt es manchmal auch noch spezielle datei-header, die zusätzliche information enthalten. Quote
brian45 Posted December 1, 2007 Author Posted December 1, 2007 Ev. kannst du den TS über pj.x anpassen. Worin die unterschiede genau bestehen, weiss ich nicht, aber mit ein bischen suchen ist das leicht herauszufinden. Der DVBViewer nimmt z.b. PAT und PMT so auf, wie sie gesendet werden. Andere bearbeiten die tabellen und schreiben da nur das rein, was aufgenommen wird. Ausserdem gibt es manchmal auch noch spezielle datei-header, die zusätzliche information enthalten. Tanks for the answer. Could you please answer in english or could anyone on the board please translate. I don´t understand the german so well ! B/R Quote
Derrick Posted December 1, 2007 Posted December 1, 2007 ..sorry, my mistake Try project.x (see link in the 1st post). Maybe some SI tables are different. DVBViewer takes PAT and PMT unchanged from the incoming stream whereas some programs modify these tables. There could be also an additional file header needed. Quote
brian45 Posted December 6, 2007 Author Posted December 6, 2007 ..sorry, my mistake Try project.x (see link in the 1st post). Maybe some SI tables are different. DVBViewer takes PAT and PMT unchanged from the incoming stream whereas some programs modify these tables. There could be also an additional file header needed. I could see that there was a differens in the PAT. I installed Gemini 4.10 on the Dreambox and then it worked. /Brian Quote
