Arnooo Posted December 1, 2007 Posted December 1, 2007 Hallo! Ich habe folgendes Problem und hoffe Hilfe zu finden. Wenn ich einen Film aufnehme kann ich immer nur die Tonspur mit aufnehmen die eingestellt ist. Weder weiss ich wie ich z.B. als Standard AC3 voreingestellt bekomme (steht immer auf Standard und muss AC3 jedesmal einstellen), noch funzt die Aufnahme so das alle Tospuren mit in der Aufnahme vorhanden sind. Was läuft falsch. Einstellen kann ich das das er alle Tonspuren aufnehmen soll aber er tuts nicht. Nur bei *.mpeg, nicht bei *.ts! Danke schonmal!! Arnooo Quote
Derrick Posted December 1, 2007 Posted December 1, 2007 ..ich vermute mal, dass es um verschlüsselte sender geht. Mit einem CI sollten alle audiospuren aufgenommen werden. Ohne CI wahrscheinlich nicht. Sollte das der fall sein, bitte keine weiteren fragen. Quote
ayu Posted December 2, 2007 Posted December 2, 2007 ..ich vermute mal, dass es um verschlüsselte sender geht. Mit einem CI sollten alle audiospuren aufgenommen werden. Ohne CI wahrscheinlich nicht. Sollte das der fall sein, bitte keine weiteren fragen. hallo also ich habe das gleiche Problem. Ich habe CI schon aktiviert aber er nimmt auch bei TS trotzdem nicht alle Tonspuren auf sondern immer nur eine einzige. Was mache ich falsch ? Ansonsten ist das Programm DVBViewer Pro 3.9.0.0 wirklich einsame Spitze, weiter so Quote
Derrick Posted December 2, 2007 Posted December 2, 2007 Wenn es mit CI nicht klappt, nenn modul und sender/provider und füg einen support.zip an. Quote
Romsky Posted December 2, 2007 Posted December 2, 2007 Ja, das Problem ist bekannt, allerdings nur mit Softwaredecoding, sprich illegal. Falls das bei dir so sein sollte, no comment. (Wird nicht supportet) Mit CI klappt es gut. (bei mir zumindest) Gruß Romsky Quote
