Dual TwinHan DVB-S2 Mantis eine ken Empfang?
jascdvb
EDIT: Bitte letzten Post von mir lesen. Lösung: Unicast Device deaktivieren
ich habe einen Rechner gebastelt, in dem zwei Twinham Mantis DVB-S2 stecken. Irgendwie empfängt nur die eine Karte, obwohl
  • beide erkannt werden
  • der interne Stromanschluss steckt
  • die satkabel okay sind (hab ich durch umstecken getestet)
  • und beide Karten i.o. sind, da ich die Karten im PC mal getauscht hatte
Treiber sind die aktuellen von der Twinhan Seite V1.0.5.9 (2007 06 15)
Ich habe eigentlich hier im Forum gelesen, dass das passen sollte.
Kann mir da einer helfen??
Grüße
Jan
Edited by jascdvb
Ich habe nur eine Karte, deshalb kann ich es nicht überprüfen.
Hier steht, dass es funktionieren soll.
Probiere mal den Treiber aus dem DigitalTV 3.3 Paket von DigitalRise. Es ist die Version 1.1.0.100.
Also die Installation des neuen Treibers hat auch nix geholfen. Der dual Receiver Betrieb will nicht.
Werde mich jetzt mal an das Support Forum von denen wenden
Grüße
Edited by jascdvb
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Jetzt nutze ich den DVBViewer schon so lang, das war jetzt der 3. Rechner mit mehreren Tunern und dann so was. Ich mußte das Unicast Device deaktivieren
Grüße
Jan
Grüße
Jan
Nachdem auch bei mir die angegebene Karte nicht zu zweit in einem Rechner funktioniert.... Läuft es jetzt bei dir ??? Unicast Device deaktiviert??
In Optoinen->Hardware stehen oben in der Liste zusätzlich zu den physisch vorhandenen DVB Geräten (also z.B. hier im Thread die Twinhan Mantis) noch ein paar "virtuelle" DVB Geräte. Diese sind dafür da vom DVBServer oder Netstreaming Plugin Streams zu empfangen und im DVBViewer anzeigen zu können. Der DVBViewer kann die Geräte nicht von den echten Geräten unterscheiden. Das heißt, wenn man kein Streaming über das Netz verwendet, sollte man die Geräte auch auf "Nicht benutzen" stellen (bzw. stehen lassen), da der DVBViewer sonst denkt er hätte noch mehr Geräte und es kann verschiedene Probleme geben (z.B. wenn er versucht davon Aufzunehmen oder so... kann sich jeder ausdenken, was da alles nicht funktionieren kann).
Vor allem sollte man dem Installations-Wizzard nachkontrollieren. Eine Update-Installation der 3.9.1.1 mit anschliessenden Wizzard (nur mal ausprobiert, weil sich solche Fehler häufen) läuft hier so ab: im Wizzard "ändere bestehende Konfiguration" ausgewählt > dann schlägt er bei der einzigen eingebauten DVB-Karte (Nova-S-Plus) "nicht benutzen" vor!, die stand vorher auf "normal"! > wieder auf "normal" geändert > Unicast und Multicast Network Device sind im Wizzard nicht sichtbar!? > DVBViewer starten > kein Bild kein Ton > In Hardware Optionen geschaut > Unicast Network Device, welches vorher auf "nicht verwenden" stand, steht plötzlich auf "normal"!!! > und wird natürlich zuerst benutzt, weil es über der Nova-S-Plus steht.
Das ganze Spiel kann ich beliebig oft reproduzieren.
mfG, Gerd
Edited by gwr
Bestätigt. Unter bestimmten umständen kriegt der wizard das nicht auf die reihe. gefunden und behoben.
