Internetradios als .murl Dateien
Hier mal der Anfang einer Sammlung von Internetradios als .murl Dateien.
Zum Anfang die Shoutcast Top 20.
Hallo Tuck!
Wie erzeuge ich eine murl Datei?
Danke & Gruß
So eine Datei kann man mit einem einfachen Text Editor erstellen (Notepad, NOTEPAD++).
Einfach eine Textdatei mit
[InternetShortcut]
URL=
Description=
erstellen.
Bei URL= muss entweder die Stream URL hin
URL=http://160.79.128.61:7264
Oder für shoutcast Sender der Sendername, der sollte bei der Eingabe in der Suche auf http://www.shoutcast.com/ einen eindeutigen Treffer liefern.
URL=scast://D I G I T A L L Y - I M P O R T E D - Vocal Trance - a fusion of trance, dance, and chilling vocals
Bei Description= einfach die gewünschte Beschreibung eingeben.
Im Editor dann Speichern Unter wählen und bei Datentyp "Alle Typen" einstellt und als Name Name.murl eingeben.
  • 1 year later...
hi
das funktioniert so leider nicht mit dem video-stream von nasa-tv!
muss ich etwas beachten bzw. anpassen oder geht dies generell nicht?
vielen dank
schnatti
hi
vielen dank
schnatti
Hier mal die NASA TV murl. Klappt bei mir bestens.
WP
NASA_TV.rar
  • 1 month later...
Das mit der Playliste hab ich hinbekommen, aber bekomme geht es auch irgendwie, dass die Senderlogos angezeigt werden?
Du speicherst in dem Ordner einfach ein .jpg mit dem gleichen Name wie die .murl.
*.jpg funzt nicht, auch die in dem zip file gespeicherten *.png gehen nicht. Bilder kann der DVBViewer bei mir grundsätzlich aber schon anzeigen, zb. Thumbs bei Filmen....
müssen die *.murl in ein bestimmtes Verzeichnis? Hab mehrere Skins probiert, sogar auf zwei verschieden Rechnern, Windows XP und Vista64... Das ist jede bestimmt ne sua blöde kleinigkeit, die ich falsch mache....
Stimmt das scheint mit .png nicht mehr zu funktionieren. Aber mit .jpg bei mir schon.
  • 1 month later...
habe die neueste dvbv-version und diese friert immer bei Anwahl einer murl-datei ein.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht bzw. hat jemand eine Lösung?
Bei Bedarf kann ich noch die support-zip anhängen...
Vielen Dank vorab...bohne
sorry...noch etwas:
habe die png-Logos nun als jpeg gespeichert (nur eins zum testen...). Ergebnis: das Verzeichnis für die murl-Dateien hat nun das Logo, die murl-Datei hingegen nicht.
Das war doch mit 3.9... schon mal anders, oder?
Edited by bohne
Zu dem aufhängen, das wahrscheinlichste ist ein Decoder Problem.
Hallo Tjod,
hmmm, wie krieg ich das denn raus?
Meine Einstellung in directx:
mp2 mpeg audiocdecoder
mp3 mpeg layer-3 decoder
ac3 ac3filter
aac cyberlink audio decoder (pdvd8)
Anbei meien support.zip
Entscheidender währe welches Containerformat und welche Audio und Video Codierung werden für den Stream verwendet?
Hi Tjod,
ahhhh, ich seh´ schon...jetzt steige ich aus.
Wie kann ich das denn ermitteln/prüfen/ändern?
Gruß, bohne
Schreib am besten mal um welche Internetradios es geht. Auswendig wieß ich das wie man das am besten ermittelt auch Grade nicht.
ändern?
Falls keine Passenden vorhanden sind ist das einfach, Installieren.
Sollten sich aber ungenierte vordrängen z.B. aus obskuren Code Packs wird es etwas schwieriger dann muss man von den Passenden Decodern den Merit anheben z.B. mit dem FilterManager
http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html#FilterManager
  • 1 month later...
möchte mich hier gerne mal anhängen. Würde gerne Antenne Bayern als Stream höhren - idealerweise aus dem DVBViewer raus - der Einfachheit halber.
Die bieten diverse Möglichkeiten an:
http://www.antenne.de/antenne/radio/frequenzen/stream.php
Jedoch funktioniert keine einzige in meinem DVBViewer. Getestet über jeweils eine MURL Datei oder auch einfach über Datei -> URL Öffnen.
Ich bekomme immer folgende Meldung:
Kann Video/Ausgabe PIN nicht rendern, error: 0x80040216...
Objekt oder ein Name wurde nicht gefunden.
Am liebsten wäre mir ja der MP3 Stream, aber die Meldung kommt halt bei allen. Mit dem WMP funktionierts einwandfrei. Zudem hab ich auch das gleiche Problem wie mein Vorposter, dass der DVBViewer beim laden einer Shoutcast MURL abstürzt bzw. einfriert.
Codecs hab ich alle benötigten auf dem System drauf.
Danke und Gruß
kovu94
  • 1 month later...
Kann jemand bestätigen das Game-TV nicht geht bzw zwar geht aber entweder alle paar minuten friert ODER sogar den DVBViewer abstürzen lässt ? woran kann das liegen und viel wichtiger wie kann man das ändern ? wäüre sehr komfortabel wenn das funktionieren würde
Game-TV Stream URL
mms://195.182.58.55/gametv1?MSWMExt=.asf
oder die fertige Murl hier :
Game_TV.zip
im mediaplayer / winamp / VLCPlayer läuft der Stream.. nur im DVBViewer nicht
Edited by udo83
Also bei mir klappt die wiedergebe im DVBViewer (aktuelle Beta/XP) ohne probleme.
vllt ist das magische zauberwort ja auch die aktuelle beta.. ich nutze die aktuelle final.
wurde an der IPTV bzw streaming geschichte was geändert was das beeinträchtigen könnte ??
Ich hab das Gefühl wenn der "Buffer" leer ist oder so denkt der DVBViewer der "Film" wäre zu ende und stoppt die wiedergabe.. anstatt nachzubuffern und weiterzumachen.
Die Abstände in denen das bild stoppt sind unterschiedlich groß von 10 sekunden bis 15 minuten..
Abgestürzt ist er mit bsiher nur einmal.
Fix: Streaming renderer (internal): Fixed some problems playing back web content. Introduced while moving to unicode.
sieht ja fast danach aus :bye:
Edit :
Nein, neueste Version probiert...
Der Fehler ist auch auf unterschiedlichsten System reproduzierbar. Auch mit anderen Streams.
alles MMS streams... nach ner weil freeze... und ende gelände quasi o:)
Aber zum Beispiel der Phoenix Stream stoppt nur am HTPC am Laptop nicht.
Der Game-TV und auch der Seven Music Stream stoppt auf beiden.
jemand ne idee was ne ursache sein kann und was man dagegen tun kann ?
tendenziell eher keine codecsache oder ? weil mit Codecs bin ich sehr sparsam umgegagen.. und asf Streams kann XP mit Media Player ja von hause aus. und der Media PLayer müsste bei gleichem Stream ja auch anhalten. tut er aber nicht. Wob ei stoppen das falsche wort ist... es ist eher wie "Pause" .. Man könnte meinen Der Viewer denkt der Stream läuft noch wie er soll..
wenn Winamp den Stream kurz anhalten und neu buffern würde macht der DVBViewer an dieser stelle nicht mehr weiter.
Und eben ab und an auch mal der crash.
Hat denn niemand ne idee was man machen kann ??
Ich korriegiere übrigens meine aussage.. am laptop passiert das nicht. da läufts einfach wie es soll.zumindest fast.
Edited by udo83
neueste erkenntnisse... die fehlermeldung die den DVBViewer crashen lässt lautet:
Appname:DVBViewer.exe Appversion:4.3.145 (bei final eben die) Modname: wmvdecod.dll Modver:11.0.5721.5145 Offset:000e29ea
kann da wer was mit anfangen ??? was hat es mit der wmvdecod.dll auf sich ??
habe mal die vom funktionierenden lappi gegen die vom htpc ausgetauscht... bringt nix
oh sorry... wollte editieren und kein reply machen..
Edited by udo83
Das ist ein Codec der für die wiedergebe von mms:// Streams verwendet wird.
Aber warum der bei dir Probleme macht weiß ich nicht.
Wenn es wirklich neue Informationen gib ist Editieren eher schlecht. Da das dann die meisten die hier viel lesen nicht Sehen.
Ich lese das Forum z.B. nur über "Neue Beiträge" und da Tauchen Edits nicht auf.
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...amp;CODE=getnew
Das ist einer der gründen warum Nutzer mit weniger als 100 Beiträgen nur für 15 Minuten Editieren können.
okay dann hab ich ja versehntlich alles richtig gemacht :) den post vorher hab ich immer artig editiert..
gibt es einen codec der ion der lage wäre den wmvdecod zu stören ??
und vor allem was kann ich tun um der eigentlihen ursache auf die schliche zu kommen ?
die tatsächliche dll ist nicht das problem
Edited by udo83
ok ich werd das nachher mal überprüfen.. grad würd ich frau beim TVen stören das gäbe stress :)
Unter Ansicht Filter sieht man folgendes :
Video Renderer
Default direct Sound Device
Audio Callback
Overlay Mixer
WMAudio Decoder DMO
WMVideo Decoder DMO
WM ASF Reader
Interessant ist das wenn ich auf dem selbem System mit den selben Codecs ein und den selben stream einmal im Viewer und einmal im Media player laufen lasse... stoppt die Wiedergabe NUR im DVBViewer... aber nicht im Mediaplayer.. Da ist doch ne Codecfrage fast ausgeschlossen oder seh ich das falsch ??
Tante Edith : Was ich an deinem Bild erkenne unterschiedet sich von meinem in absolut nichts außer das du VMR9 und ich Overlay nutz.. komisch
Der Rechner auf dem es läuft gibt genau die gleiche Info aus... kann ich sagen das ein codec nun auszuschließen ist ? oder heißt es das es an irgendeiner stelle hakt und was kaputt ist ??
Edited by udo83
absolut interessant : Der Fehler und das stehenbleiben treten/trit nur im Overlay auf... mit VMR9 (Custom) gibt es das Problem nicht. seltsam.. auf dem lappi gehts mit overlay.. trotzdem muss es ein DVBViewer prob sein.. denn overlay mit Media pLayer Classic machts ohne probleme..
.. und mit vmr9 hab ich risse im oberen drittel des bildes (Tearing?)... ein ausschlußkriterium, lebst du damit ?? und die neueste beta erkennt keine mkv dateien.. aber gut iss halt beta.
Edith sagt : LÖSUNG! Danke für die Unterstützung Tjod.. Die Stichworte DirectShow und Filter waren ausschlagebend.
Ich habe nun dem FFDSHOW aufgetragen Asf Dateien (WMV 9) zu decodieren... und siehe da.. es geht..!
Man sollte dem FFDShow ab und an doch vertrauen manches macht er besser als manches Bordmittel.
Einfachere Frage.. Kann man MURL Dateien von Livestreams mit in die Senderliste anbinden ?? konnte via Suche nix dazu finden.
Edited by udo83
Nein in die Senderliste kannst du die nicht auf nehmen. Aber du kannst die über das OSD wie normale Videos aufrufen.
jop so machs ichs ja im moment.. läuft.
aber in der senderliste wär nochmalk nen extra... einfach nen paar gute streams aus dem ausland meinetwegen mit in der liste beim zappen... für mich als musiker wäre die vielen musikstreams dieser welt ein riesen segen.. ;)
und alle funktionen wie timeshift ausnahme etc pp die man auch aus dem SDTV kennt sollten auch laufen ;) wer weiß was noch kommt.. ;)
aber nunja das es überhaupt mal geht ist ja schon mal sehr luxoriös :D
die wenigsten sehen sich livestreams am TV an (IPTV user mal ausgenommen) :D
Edited by udo83
